Stránka 2 z 2
Napsal: 16 zář 2014, 11:28
od termit256
S OCR je u skenu pdf knizek pomerne problem, vetsinou to byva v nedostatecnem rozliseni a je to potreba poradne zkontrolovat. U technickych knizek kde je hromada cisel ktere OCR neopravi slovnikovou metodou a jejichz spravnost je naprosto podstatna bych se do toho radeji nepoustel. Acrobat umi zmensit obrazky nastavenim stupne komprese apod. Ale neni to taky zadna vyhra.
Napsal: 16 zář 2014, 13:02
od milous2
Tenhle příspěvek by mohl napovědět ? Jen nejsem ten mág,abych to posoudil. Z určitých věcí z článku se dá vycházet. Autor se zaměřuje na e-knihu,která v tomto případě není potřeba,ale postup je naznačen a nic asi nebrání dokončit tu konverzi do podby tisku jako jeden dokument. Přečíst a najit si to, co se hodí,ostatní nevnímat,pochopitelně.
http://www.root.cz/clanky/skenovani-kni ... je-hracka/
Náznak tam lze najít.
Napsal: 16 zář 2014, 13:12
od BOBOBO
Zatím jsem 2x zkoušel kompilovat , ale jen error . Musím přenést do jiného stroje ....
Napsal: 16 zář 2014, 16:35
od Artaban001
Zdarec, zkoušel jsem jednou řešit podobný problém pomocí Finereaderu. Importoval jsem naskenovený text z PDF, a pak jsem jej dával rozpoznat jako obrázek a potom uložil do PDF (nepoužil jsem OCR, protože některý vzorce to nedekódovalo a opravovat se mi to nechtělo).
Jinak jsem tu dával linky na knihy, které jsem i skenoval - a zpracování textu bylo pouze jako "obrázek". Klasický A-Radio bez reklamních stránek jsem tak dostal do 50MB a to jsem se moc nesnažil..
Napsal: 16 zář 2014, 18:05
od hafca
Možná by nebylo od věci zkusit jestli do toho pdf nejsou převedené obrázky. A jestli ano, vytahat je ven a pak je všechny kolektivně nechat vytisknout do pdf na nějaké virtuální tiskárně. Třeba v BullZipu. BOBOBO dej někam ke stažení jeden z těch souborů.
Napsal: 16 zář 2014, 18:14
od FERYACT
Díky všem kteří mi pomáhali řešit mou hloupost.Už je .pdf v pořádku.
Napsal: 17 zář 2014, 06:24
od BOBOBO
Nazdar hafco , dal jsem to sem -
http://uloz.to/xL5nMZZv/01-03-2012-15-06-00-pdf , přiznám se , že se mi nechce se všemi soubory pracovat , jdu to narvat sousedovi do stroje a uvidím co dokáže technika , pro mne bezpracně ....
Napsal: 17 zář 2014, 06:53
od ohryzek36
Kdyby těch souborů nebylo přes 260, tak bych se nebál ručního převodu - t.j. každý soubor otevřít a vykopírovat obsah (vybrat vše - Ctrl-A, kopírovat Ctrl-C) a to vložit do nějakého editoru obrázků a uložit jako jpg - a najednou je z 6,4MB souboru jenom cca 100kB obrázek. Už jsem to párkrát dělal a takové množství souborů se dá převést tak za hodinu a půl, ale je to hodně na hlavu
Napsal: 17 zář 2014, 07:40
od serviceman
BOBOBO, už se v tom ztrácím, čeho chceš dosáhnout.
- Tisk je jednoduchý a nemusíš pro něj nic dělat.
- Jeden soubor lze jednoduše a rychle vytvořit sloučením.
- Zmenšení velikosti? To snad.
Převést všechny soubory na obrázky je jednoduché. Sloučím je a pak je nechám uložit jako obrázky.
Napsal: 17 zář 2014, 07:44
od termit256
V tehle kvalite je OCR bez sance. Zkousel jsem to zmensit primo acrobatem, vyber Dalsi volby/Optimalizace PDF/obrazy a dej prevzorkovani vsech obrazku nad 150dpi na 150dpi (cisla jsem tipnul od oka, mozna by mohlo byt i min). Bez znatalne znamky kvality se tvuj soubor zmensil na 200kB.
Kdyz to napred sloucis pomoci volby kombinovat... je cela akce na par kliknuti mysi a nemusis nic instalovat krome acrobatu.
Mimochodem co je to za knizku?
Napsal: 17 zář 2014, 08:42
od BOBOBO
Sloučení a zmenšení v acrobatu . Po zmenšení vytisknutí . Mám slabý PC a některé velké (daty) věci jsou na něj moc . Toť vsjo , nyní mi nic nepište . K vyzkoušení se dostanu nejdříve zítra . Díky . V ničem jsi se neztratil , jen to jde pomalu .
