Vytvoření knihy z pdf dokumentů - jeden 100x menší soubor
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím počítačové mágy . Mám staženou knížku , která je složena ze samostatných souborů pdf a má 500M . Jde jednoduše (nebo i složitěji) vytvořit jeden dokument alespoň nějak k vytištění . Nejde mi o ztrátu dat a jiné ptákoviny , nechci s tím jít do kina . Děkuji
Ondra2
#2 Příspěvek od Ondra2 »
PDF split and merge
Má trochu krkolomné ovládání, ale bylo to jedno z mála, kterým jsem dostal celou diplomku do jednoho souboru aniž by to měnilo obsah nebo formátování.
milous2
#3 Příspěvek od milous2 »
Calibre ? Je to program pro tvorbu e-knih a umí všelijaké věci.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
V Acrobatu 11 (a patrně i v nižších verzích) je volba "Sloučit soubory do PDF". Mimochodem, mohou to být lecjaké soubory! Pro účel tisku by ale mělo stačit je jednoduše zařadit do tiskové fronty.
patrikvarga
#5 Příspěvek od patrikvarga »
Ide aj v 9
(23.44 KiB) Staženo 128 x
(29.91 KiB) Staženo 134 x
Ondra2
#6 Příspěvek od Ondra2 »
Jen pro upřesnění, nevím jak ostatní programy, ale to PDF split and merge nemusí mít ty soubory otevřené - což je u 500 souborů výhoda.
#7 Příspěvek od ok1hga »
BOBOBO píše:Vytvoření knihy z pdf dokumentů - jeden 100x menší soubor
nejsem si jistý, že bude splněn tvůj požadavek.
Ani jeden z výše popsaných programů tohle neumí . . .
používám PDF Creator a jsem s ním celkem spokojen.
FERYACT
#8 Příspěvek od FERYACT »
Můžu se hloupě zeptat?Urazil jsem počítač a ten nechce .pdf soubory zobrazovat.Jen ukáže velikost souboru.Kde sáhnout? Děkuji.
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Když ukazuje velikost, tak asi v Windows Exploreru? Nechce zobrazit znamená, že se neotevře asociovaný program? Jaký? Jaký OS?
FERYACT
#10 Příspěvek od FERYACT »
Mám AR a PE v počítači ,které bez problénů chodily.Něco jsem podrbal a nejsou dostupné.Ukáže se mi Prohlížeč obrázků a faxů.Doplněný nápisem Náhled není k disposici. /O.S. XP/ Zkoušel jsem, že další soubory chodí bez problémů.
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
Má PDF v Windows Exploreru ikonu, čili je asociován?
Můžeš AR otevřít jen tak, samostatně?
Co je to PE?
pepik9
#12 Příspěvek od pepik9 »
Pravý klik na soubor, Otevřít v programu .. Adobe Reader ?
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Díky za tipy , jdu zkoušet . Tohle jste zažili ?
(39.2 KiB) Staženo 215 x
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Ty knizky byvaji obcas jen naskenovane jpg ulozene v pdf. Do jednoho souboru se to dostat da, ale celkova velikost se z principu nijak nezmensi. Mam acrobat 9 a pokud vsechny soubory v pruzkumniku oznacim a kliknu mysi pravym tlac. je v kontextovem menu volba "kombinuji se podporovane soubory Acrobatu..." po kliknuti se hodi do jednoho souboru. Jednoduche a rychle.
serviceman
#15 Příspěvek od serviceman »
Pokud jsou to naskenované JPG obrazy, ale i čitelná PDF, lze velikost obvykle ještě zmenšit OCRkováním. S FineReaderem mám velmi dobré zkušenosti, ale to už je jiné téma.
