Stránka 2 z 3
Napsal: 13 čer 2016, 22:44
od dj_rizek
Jo jo ty keramiky jsem měl taky v háji akorát u mě zablemcaný v lepidle takže to nebylo vidět.
Na pojistky v tom trafíčku se dá dostat dobře,jen trocha opatrnosti aby se nerejplo hluboko
Napsal: 14 čer 2016, 08:37
od soucek
@Zaky. Šlo mi jen o to,jestli to má cenu párat. Pokud to vymýšlel někdo hlavou, tak budou snad pojistky od všech vinutí na povrchu. V opačném případě to bude horší.
Napsal: 14 čer 2016, 18:30
od dj_rizek
A kde by asi ty pojistky měly bejt?
Tady jsem je měl já.
Napsal: 15 čer 2016, 08:15
od soucek
Díky pánové, ale čím to pak nejlépe zaděláte toho vykuchance ?
Napsal: 15 čer 2016, 08:45
od Zaky
Zakydal jsem to neutrálním silikonem.
Napsal: 21 čer 2016, 10:55
od soucek
Tak jsem pojistku vyoperoval bez poškození. Bohužel je teplem tak zdeformovaná, že na ní nelze nic přečíst. Kdo už měnil tuto tepelnou pojistku na vinutí 12V (žluté vodiče) a zná její hodnotu ? Dal bych tam na 115st.C, ale nejsem si jistý.
Napsal: 21 čer 2016, 11:00
od Zaky
Není pod smršťovačkou obyčejná skleněná pojistka s vyraženou hodnotou? jestli se z vinutí táhne 400 mA, tak bych tam dal 800mA, radši pomalou kvůli nabíjení C, tedy jestli jsou tam nějaké větší a hotovo.
Napsal: 21 čer 2016, 11:09
od soucek
Napsal: 21 čer 2016, 11:11
od Zaky
Pokud se dobře pamatuji, tak to není tepelná pojistka, ale obyčejná nadproudová tavná, kuchni tu smšťovačku a podívej se na ni.
Napsal: 21 čer 2016, 11:21
od dj_rizek
On to vypadá rozkuchal na špatným místě a nepozná že má hledat miniaturní skleněnou pojistku.
Co si vybavuju,tak ty silový pojistky byly 5A ale kolik ta 3 nevím,tu jsem měl zdravou.
Tohle je ve smršťovačce a to bys měl hledat.
Napsal: 21 čer 2016, 11:29
od soucek
Vypadá to, jako bych měl nějakou jinou variantu trafa. Jediné na co jsem při dolování narazil je tepelná pojistka. Měřením jsem zjistil, že je přerušená. Momentálně nejsem u toho, dělal jsem to včera narychlo. Ani jsem ještě nestihnul proměřit vinutí, jestli je "celé".
Napsal: 21 čer 2016, 11:40
od dj_rizek
Psals že ti nejde jen 12V větev a proč by na ní byla tepelka, nepleteš si to náhodou s tou hranatou pojistkou v tomhle odkazu?
https://www.puhy.cz/pojistka-rft-2-5a-72589.html
Napsal: 21 čer 2016, 13:17
od soucek
Tak já už nevím co by to mohlo být za typ pojistky. Prostě to vypadá takhle a když to tam vrazím, tak snad tím nic nezkazím.
http://www.ame.cz/Tepelna-pojistka-M20- ... 10699.aspx
Napsal: 07 črc 2016, 19:48
od yesper26
Mihal -
:D:D:D:D
Napsal: 20 črc 2016, 14:09
od soucek
Takže oprava byla zdárně skoro dokončena. Vše hraje jak má, jen tam zůstala malá chybka. Po zapojení síťové vidlice a následném zapnutí tlačítkem se nestane nic. Teprve až napodruhé se normálně bedna zapne. To samé se občas děje při vypínání, někdy prostě nejde napoprvé vypnout. Další zapnutí, pokud bedna zůstala v síti již problémy nedělá, zápíná se hned napoprvé. Vyměnil jsem stabilizátor 78L05 a filtrační elyt, ale nepomohlo to. Napětí na MCU jsem naměřil 4.98V. Nevím co dál, obvod oscilátoru, resetu nebo samotný procík ?
