USB Flash, najednou je OK
Možná ji tak měl upravenu dodavatel. Teoreticky by to odpovídalo těch 290kB/s pro nahrávání DivX, když to bylo při té rychlosti 1,7GB za 2,5 hod.
A pokud se jedná o soubor nahrával jsem ho tam v kuse jednu velkou image.
FAT - svazek je pro FAT 16 příliš velký
NTFS - druhý spuštěcí sektor NTFS nelze spustit
exFAT - chybí medium nebo chybná stopa 0, disk je nepoužitelný
Výchozí formát je ve všech případech RAW
Takže asi platí to třetí a vyhodit, nebo mám ještě něco zkusit ?
Zajímavé, že správce disků hlásí vše v pořádku.
Vše najdeš na flashboot.ru nebo usbdev.ru.
Pozor pořádně proskenovat antivirem !!!!
H2Testw otestuje zda se nejedná o padělek.
U padělku je třeba vrátit zpět velikost. To se mi nedaří.
Pak je několik nástrojů na detekci UsbFlashInfo, ChipGenius.
Až zjistíš VID PID a typ řadiče případně pamětí, tak pomocí vhodné utility zkusit opravit.
Pokud je tam něco vadného hardware, šup s tím do koše.
Ale ta flash, co tu mám je v pořádku jen má menší velikost než na kterou jde naformátovat a to je velký problém.
