Stránka 2 z 4
Napsal: 30 zář 2014, 19:01
od ZdenekHQ
Mě to připadá jako DC složka z PC, co rozhodí ten koncák. Když dáš do serie se vstupem kondík 100n a uzemníš ho přes odpor, mělo by se to změnit.
Napsal: 30 zář 2014, 19:16
od Milan_F
Pořád jsi nám neprozradil zásadní věci:
- jakym napětim ho napájíš? 24V je moc.
- jak máš připojenej vstup? Tenhle šváb má velkej zisk, snadno se přebudí. Je nutný dát na vstup dělič.
Napsal: 30 zář 2014, 19:18
od ondoubek
Jojo, úpravy zítra provedu, dneska už se mi moc nechce. :wink:
Vstup přímo ze zvukovky do IO jak je ve schématu.
Napsal: 30 zář 2014, 19:21
od ZdenekHQ
Hlavně tam dej opravdu těch 100n, a cca 100K odpor proti zemi. Potřebuju potlačit nízký kmitočty. Než to uděláš, změř DC napětí na výstupu pro reprák při regulaci hlasitosti.
Bohužel, na co mě stačí jedno "píchnutí" sondou od osciloskopu při buzení obdélníkem 1kHz, na to Ty potřebuješ dvě odpoledne... :)
Napsal: 30 zář 2014, 19:25
od ondoubek
Potlačit nízké kmitočty? To pak nebude basovat ne?
od Milan_F
To je blbě, chce to dělič. A to napájecí napětí???
Napsal: 30 zář 2014, 19:27
od serviceman
ondoubek píše:Potlačit nízké kmitočty? To pak nebude basovat ne?
V této chvíli nejde o basování, ale abys tam nezavedl nějaké ss. napětí ze zdroje signálu.
Napsal: 30 zář 2014, 19:28
od ondoubek
Milan: To napájecí napětí by mělo být jedno ne? Když hraju na jednu 12V 4,5Ah, příjde mi zkreslené ještě větší.
Napsal: 30 zář 2014, 19:36
od Milan_F
To není pravda. V katalogovým listu píšou, že napájecí napětí může být maximálně 24V, ale na vstupu nesmí být žádný signál.Dej na vstup dělič a pak uvidíš.
Napsal: 30 zář 2014, 19:38
od Victronix
Poslechni Milana, protože se vyvaruješ dalším nepříjemnostem. Navíc zesilovač nenapájíš 24V, ale nějakými 27V. Akumulátor 12V nemá dvanáct voltů.
od ok1hga
Milan_F píše:Dej na vstup dělič a pak uvidíš.
a také si trochu srovnej EQ, máš v té nahrávce jen basy a výšky . . .
středy úplně chybí . . .
Napsal: 30 zář 2014, 19:45
od ondoubek
Victronix: Při nejvyšší hlasitosti 23,2V, při nízké 24,7V , akumulátory nejsou úplně nabité. Ale ok, snížím.
ok1hga: Mám to skoro do véčka, 500Hz nejníže. Mám to trochu vytáhnout?
Napsal: 30 zář 2014, 19:51
od ZdenekHQ
To není symetrický přebuzení vlivem EQ.
od ok1hga
EQ nejlépe vůbec nepoužívat !
. . . ale když ono to tak krásně "ducá" . . .
Napsal: 02 říj 2014, 16:15
od ondoubek
ZdenekHQ píše:Hlavně tam dej opravdu těch 100n, a cca 100K odpor proti zemi. Potřebuju potlačit nízký kmitočty. Než to uděláš, změř DC napětí na výstupu pro reprák při regulaci hlasitosti.
Nepomohlo. Možná malinko.
