Stránka 2 z 2
Napsal: 12 lis 2015, 13:28
od sr71
tak jsem dospěl k tomu že obvod proudového omezení pracuje správně, problém je v tom že ten samotný zdroj s XL4005 je měkký, že by byl vadný ten 4005? spíše bych se přikláněl že ne, když regulace napětí při malém proudu jde. Zkusím změřit elyty.
A ta schotkyho dioda - jsou na ní nějaké speciální požadavky? nahradil jsem ji už dříve když jsem ji odpálil nějakou z PC zdroje, ale chodilo to s ní.
Napsal: 12 lis 2015, 16:21
od sr71
takže je vadný obvod 4005, je to zajímavé, ale ostatní součástky jsem vyloučil
Napsal: 13 lis 2015, 14:13
od sis2
Díky za schéma zapojení!
A nemohlo se stát, že se ti ten obvod moc ohřál a teď nemá dostatečný tepelný kontakt s destičkou a výstup omezuje vestavěná tepelná ochrana?
Napsal: 13 lis 2015, 20:42
od sr71
teoreticky by to asi možný bylo, můžu to zkusit propájet i když se mi moc nezdá, že by ta tepelná ochrana vypínala takhle rychle při poměrně malém proudu do 0,5A, ale to chování by něčemu takovému odpovídalo i když na dotek ten obvod nijak extra teplý teď není
Napsal: 20 úno 2018, 11:18
od sr71
už celkem 4x jsem v tom zdroji měnil XL4005 a zase mi odešel :(
a to i přesto že se ho snažím teď už nepřetěžovat (do 2A max), a 4005 mám na malém Cu chladiči 45x22mm tl.2mm (vestavěl jsem si to celé do krabičky).
Je pravda že ty náhradní XL4005 objednávám z číny za pár korun takže je dost pravděpodobný že bude problém v jejich kvalitě, protože mě připadá že modul v původní podobě a s prvním vyměněným 4005 si nechal líbit až moc, a teď po těch dalších výměnách mě většinou odejde během pár dní. (jako D1 tam mám místo originální SK86 nějakou SR3200, to by snad vadit nemělo, a XL4005 mám vyvedený z PCB na cca 50mm dlouhých vodičích)
Napsal: 20 úno 2018, 16:16
od Atlan
A ake napatie mas na vstupe? Cim to napajas akym zdrojom? Trafom s kondikmi?
Napsal: 20 úno 2018, 20:00
od sr71
jako napáječ k tomu mám spínaný zdroj, přepínatelný univerzální adaptér k NB s výstupem přepnutým na max, což je cca 27V
Napsal: 20 úno 2018, 20:21
od sis2
No jo, no - za málo peněz hodně málo muziky. Vot kitájskoj pradukt.
Můj odhad na max. 2A zátěž byl ještě poněkud optimistický... Asi se v tom futrálu přehřívá. Možná rákosoví odborníci ten čip ještě v průběhu doby (ekonomicky) vylepšili, takže je menší a má horší tepelný odvod než dříve a proto vydrží méně a dřív se usmaží. Ale tím lépe, více se jich prodá! Ne aby si zákazník jednou něco koupil a pak mu to sloužilo, bez dalších nákladů. Žádoucí je, aby zákazník utrácel průběžně, stále něco dokupoval, lhostejno či licence, upgrady nebo součástky.
Napsal: 01 lis 2018, 15:27
od sr71
Vrátil jsem se po nějaké době k tomu zdroji s XL4005, objednal jsem z číny 5ks XL4005 a opět při zatížení cca do 2A ten XL4005 odešel. Prorazí se vždy výstupní tranzistor v něm, takže nastane zkrat mezi vývody 3 a 5. Myslím že jiná příčina než že ty XL4005 jsou nějaké divné to asi být nemůže (objednal bych i nějaký "dražší" ten IO kdybych měl jistotu že bude dobrý ale připadá mě že to co nabízejí prodejci je vše stejné). Napadlo mě, nešlo by posílit ten výstupní tranzistor v IO externím tranzistorem?
Napsal: 05 lis 2018, 09:08
od sis2
Asi podobně jako třeba u MC34063... ten XL chodí na 300 (až 360) kHz, tak to chce tranzistor, který bude stíhal spínání/rozpínání :)
Napsal: 05 lis 2018, 09:34
od breta1
Mně v tom schema není jasné, proč se pro referenci DA3 dělají dva stabilizátory za sebou (DA2, TL431), přičemž ten druhý si vyloženě říká o nestabilitu vlivem C4
Napsal: 05 lis 2018, 10:30
od sis2
Je to prostě rejžová ojeb-klasika. DA2 dělá napájení pro D3 i pro 431.
Mimochodem, 78L05 stabilizuje výstup na 5V až při vstupu cca 8V, ale to ťamanovi nebrání, aby neuvedl, že to celé chodí od 5V na vstupu...
