Stránka 2 z 2
Napsal: 15 říj 2014, 08:30
od jjilek
Panel není třeba v tomto případě rozebírat, stačí použít jiné podobné trubice, které zapojíš vedle položené namísto těch, co jsou v panelu. Na zkoušení invertoru to běžně používám. Bohužel nepíšeš, odkud jsi, abych Ti nabídnul nějaké od 15" do 19".
Napsal: 15 říj 2014, 21:22
od SDZ
Já jsem od Dačic.To je ale jedno.
Jak je vlastně řešeno regulování jasu u panelů všeobecně ? Z procesoru jde signál do měniče,kterej nastaví výstupní napětí jak je třeba ?
Napsal: 15 říj 2014, 21:34
od Peterseal
ok1hga píše:podívej se na trubice . . .
a přečti si tohle téma:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
To ze nejde regulovat jas trubicami nebude.Ak by boli vadne malo by to aj ine prejavy.
Najdi PIN na riadiacom IO urceny na regulaciu jasu na ktory ide napätie od procaku, a zisti aka hodnota tam je. Pozri ked menis jas v menu ci sa meni hodnota napätia na tom pine.
Napsal: 15 říj 2014, 22:06
od SDZ
To si taky myslím.Kdyby to bylo trobicema,tak to bude třeba nějak blikat,nebo se měnit aj.
Je ten řídící obvod určitě ovládanej napětím ? Neleze z procesoru třeba PWM,nebo SPI,I2C atd. ? Co jsem na to tak letmo koukal multimetrem,tak žiju v současnej okamžik v domění,že je procesor napájenej 3,3V
Napsal: 15 říj 2014, 22:09
Moze byt aj PWM, ale urcite tam nie je I2C ani SPI ani ziadna ina zbernica.
