prenosný sovetský silelis
kokun píše:lumca píše:"Když má settopbox vestavěný modulátor, má vzadu čtyři anténní konektory." Tohle není v žádném případě pravidlem! Je spousta DVB-T STB, které mají jen dva IEC konektory na zadním panelu. Např. STRONG řady 51xx, který se vyráběl v letech 2005 -2007.
To lumca - když se dospělí baví, tak raději mlč a šoupej nohama
Do Hillových znalostí máš pěkně daleko, tak netvrď, že nemá pravdu.
Na foto od Soemtrona jsou pouze 2 IEC konektory: Ant IN (AERIAL) a LOOP OUT ("průchozí OUT" antény pro příp. 2. box, či telku). Takže tenhle box modulátor nemá!!!
Pokud má STB i modulátor, tak je tam pak i druhá dvojice IEC konektorů (toho modulátoru).
Takže pokud je tam pouze 1 pár IEC konektorů, tak je to box bez modulátoru (jako na tom fotu)!
Tak to v žádném případě! Doplň si znalosti z oboru DVB-T STB! Jelikož s něma dělám od začátků vysílání DVB-T v ČR (někdy kolem roku 2000), tak o tom něco vím! Nevím proč bych měl šoupat nohama? Nejseš náhodou jeden z těch co drží Pánaboha za koule?
- tomasjedno
Hill píše:Těch Strongů zase taková spousta nebyla, i když, pravda, v Bezně se dala digitální televize ulovit nejspíš už před rokem 2007, je tedy možné, že tam se mohly ve větším dostat.
O pár kilometrů dál to muselo ještě chvíli počkat, konečně analogové pozemní vysílání se začalo vypínat až v polovině roku 2009, tak potřeba koupit settopbox dál od Prahy vypukla až po roce 2008, a to se snad už dvoukonektorové prodávaly jen bez modulátoru.
V Praze od roku 1999, Brno prosinec 2005, Ostrava únor 2006, Domažlice podzim 2006, Ústí nad Labem, to byl první výkonný DVB-T vysílač se 100kW ERP, pak v létě 2007). A v Ostravě jsem jen během prvního týdne od zahájení DVB-T před ZOH 2006 prodal přes stovku STB. A samozřejmě, že to nebyly jen Strongy, ale celá řada jiných značek, které obsahovaly modulátor a měly jen dva IEC konektory. Strongy jsem uvedl jen namátkou, protože co se příjmových vlastností týče (odolnost na echo, selektivita a stabilita tuneru), tak řada 51xx byla nepřekonatelná a osobně jsem jich prodal stovky ne-li tisíce během několika měsíců od zahájení prodeje v ČR. Dnešní sračkoidní čínské výrobky vydávané za STB se jim absolutně nemohou rovnat.
V tom případě tam tedy bude pouze Ant IN (samice IEC) a RF OUT (samec IEC).
A je fakt, že k nám DVB-T dorazilo jako poslední, tak už takové modely asi na trhu nebyly
__________________________
Já rovněž dělal několik takových rozvodů v RD - i když ne se STB, ale se SAT-rec. umístěným u hl. telky (většinou v obýváku). Telka v OP připojena přes SCART.
Výstup z modulátoru (RF OUT - nějaký "volný kanál") jsem vyvedl koaxem na půdu (tímtéž "husím krkem") ke slučovači a po kanálovém sloučení se signálem "terestrický TV-analog" (od antén), šel dále do širokopásmového rozbočovače třeba do 4 směrů (pokojů s telkami).
Do všech tvp šel ten analog + 1 program ze satelitu (jaký, samozřejmě záleželo na tom, který se přepnul na SAT-rec.).
V případě, že se v OP nikdo nedíval, zapnul se SAT-rec. (telka ani zapnuta nemusela být) a třeba v JK (jídel. koutě) se mohl navolený SAT-program sledovat. Obdobně to bylo i s jinýmy pokoji (dětské, ložnice, ...).
Pochopitelně, že když se SAT-rec. prioritně použil v OP, mohl se na ostatních telkách sledovat "pouze tento" SAT-progr. (kromě všech terestrických analogů). Takto se (s daným omezením) dal sledovat nejen progr. ČT4, ale jakýkoliv jiný SAT-progr., který mohl být ze SAT-rec. k dispozici.
Rovněž se dal takto (dle požadavku zákazníka, po stejném koaxu) ještě do všech pokojů přivádět sig. od LNB QUAD a doplňovat SAT-rec. i do dalších pokojů (pro nezávislé sledování SAT-programů). A do OP ještě třeba další 2 družice (další 2 single LNB v "brýlích s QUADEM").
A čtyři konektory jsou dobré poznávací znamení i bez návodu.
Pokud jde o rozšíření Šilelisu o videovstup, ať se vrátím k původnímu dotazu, určitě to možné je, má to však jedno omezení - v té televizi se neudržuje úroveň černé pevná, to se dělá jen u podstatně větších úhlopříček obrazu. Ono je to také výhodnější proto, že odběr obrazovky je bližší průměrnému, nekolísá tolik v závislosti na obsahu obrazu, není tedy třeba dimenzovat napájecí obvody na každý možný odběr.
Sice se z detektoru celkem stabilní signál dá dostat, katoda obrazovky je ale buzená jen střídavě přes kapacitu, proto na katodě obrazovky úroveň černé dost "plave". Na kempinkové koukání to bylo, na dlouhodobé moc ne.
Celý potenciometr kontrastu je posazený studeným koncem na stejnosměrném napětí kolem 4,2 V, na jeho živém konci, má-li se při protáčení chovat stejně, potřebuje mít napětí 4,7V, to je tedy třeba zachovat. Tedy odpojit živý vodič od vývodu 12 desky A1 a připojovat ho jedním pólem přepínače. Na druhý kontakt přepínače se přivede videosignál zvenčí.
Pochopitelně je třeba také dostat videosignál na separátor synchronizačních impulsů, to vyžaduje odpojit R36 od emitoru VT7 a propojit s vývodem přepínače k potenciometru kontrastu, jinak by obraz držel pohromadě jen z tuneru, ale ne ze settopboxu.
Kdyby byl videosignál stále ještě příliš silný a obraz by se kroutil, mělo by stačit rozdělení odporu na vstupu na 2x 39Ω v sérii (udělat z nich dělič) a kondenzátor vyvést ze středu děliče.
Obyčejná Si dioda v obvodu předpětí poněkud zlepšuje stabilitu černé při změnách obsahu obrazu.
To pochopitelně neřeší zvuk, který má Šilelis mono a ještě bližší k telefonu, ale, jestli na tom budeš trvat, rozkreslím ti to taky.
Silelis 405-D-video.gif- (286.5 KiB) Staženo 186 x
