Spinač na 220V
Po otevření se sepne jazýčkový kontakt JK, který přivede napětí na cívku patřičně dimenzovaného relé a zároveň sepne tranzistor pod relé. Tím to hlavní relé sepne přívod do primáru zdroje pro LED. Jakmile se na sekundáru objeví napětí, je přivedeno na horní část cívky relé (sekundární napětí musí být vyšší než napětí zdroje), zároveň uzavře diodu od baterie. Z baterie již teče pouze proud do B tranzistoru (strašně malý).
V případě, že je skříňka opět uzavřena, tak rozepne JK a tím i tranzistor, relé odpadá a vše je uvedeno do původního stavu.
Je to jen idea, ale snad by to mohlo fungovat, ne? A ta 9V baterie by tam mohla vydržet hoooodně dlouho.
Zdroj_spin.png- (3.94 KiB) Staženo 97 x
- serviceman
- serviceman
