Zvukový výkon gramofonu Supraphon GE080
RomanoREPAIRS
#16 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Všechny kapacity jsem dodržel. Všechno je původní.
#17 Příspěvek od konosuke »
To nemůžeš srovnávat z dnešními předimenzovanými (zbytečně) zesilovači kde výkon jde přes 100W, aspoň v papírech...víš kolik randálu natropil tenhle patěfon propašovaný z Polské Lidové Repuliky ? Lic.Telefunken prej pro proletáře všech zemí co se spojit měli, nevyšlo to tentokrát, snad tedy příště.
http://www.fastimages.eu/images/misternkn.jpg
#18 Příspěvek od masar »
Tak se chop měřicích přístrojů, nic jiného ti nezbývá. Jenom multimetr je málo. Ale i s ním můžeš zkontrolovat pracovní body. Schema máš tady.
:wink:
RomanoREPAIRS
#19 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Tady je to krásně vidět. Při poloze potenciometru jako na videu můj gramec hraje slaběji. A i "hloubky" tady hraje. https://www.youtube.com/watch?v=J2KgrRodqFE
Tak jsem se asi unáhlil s tou hlasitostí. Teď jsem svůj Supraphon ještě jednou zkusil a hlasitosti budou zhruba na stejno. Ono taky trochu záleží na desce.
#20 Příspěvek od masar »
Pleteš si hlasitost gramofonu s hlasitostí pořízené nahrávky gramofonu. To jsou zcela odlišné věci. :wink:
#21 Příspěvek od rnbw »
Nastav si na PC nizsiu hlasitost a menej basov a bude vsetko sediet s videom :lol:
RomanoREPAIRS
#22 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Tak to opravdu hraje výrazně slabeji než jiné stroje které hrajou relativně nahlas už při otočení na čtvrtku rozsahu potenciometru kde můj gramofon takřka vůbec není slyšet (respektive jenom přenoska :) ). Elektrická závada to být nemůže protože jak jsem psal měnil jsem všechny kapacity. Snad jedině elektronka ale tomu moc nevěřím.
#23 Příspěvek od masar »
Jsou možné jen 3 příčiny:
1) Menší zesílení zesilovače - není problém změřit: nf-generátor(v nouzi jiný zdroj signálu), nf-mV-metr na vstupu a na výstupu.
2) Vadný potenciometr (resp. jeho průběh)
3) Malý signál z přenosky (zjistíš při vyloučení bodu 1 a 2)
Nějakou další radu? :wink:
Eleman
#24 Příspěvek od Eleman »
Já bych to typoval na vadnou vložku. To že byla přenoska vyměněná, neznamená, že nemůže být vadná. U krystalových vložek delší dobu uložených je možné všechno.
Ale chce to měřit. Zesilovač - vstupní citlivost, zesílení, frekvenční charakteristika, průběh potenciometru. Pokud se v tom někdo šťourl - možmá chyba v zapojení, nesprávná hodnota součástky... Pakliže bude vše OK, tak už jedině vložka.
RomanoREPAIRS
#25 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Vložka je nově koupená - v jiném gramofonu funguje výborně.
Eleman
#26 Příspěvek od Eleman »
Tak šup, vezmi schema, kontroluj a měř.
#27 Příspěvek od Hill »
Jenže ten gramofon byl dělaný na vložku VK051, která dávala signál o úrovni kolem 1V do 0,5 MΩ vstupního odporu.
Vložka VK4302, i když má systémy spojené paralelně, dává ze stejné nahrávky napětí jen kolem 200-300mV, hraje tedy o 10-13dB slaběji (a knoflík potenciometru je třeba vytočit o 60° až 80° na víc).
Potřebuje stejně vstupní odpor mezi 0,5 a 1MΩ, jinak nehraje hloubky, má totiž výrazně menší kapacitu systémů, než původní VK051, a to, i když jsou oba systémy paralelně.
Když máš navíc basu "mimo střed", uplatňuje se kapacitní dělič složený z obou systémů, který vše "mimo střed" zeslabuje až o 6dB podle toho, jak velký je nepoměr signálů v obou kanálech.
To vše je dobré vědět, než v nějakém gramofonu nahradíš původní přenosku nějakou úplně jinou.
#28 Příspěvek od masar »
To je zřejmě "hlavička" toho "hřebíčku". :wink:
Eleman
#29 Příspěvek od Eleman »
Bingo! Uniklo mi, že ta vložka je jiného typu. Takže problém bude skutečně vložka.
RomanoREPAIRS
#30 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Moc moc děkuju za osvětlení problému. Tušil jsem že zesilovač bude OK. A je nějaká možnost jak vlastnosti původní VK051 alespoň trošku "nasimulovat" ? Například přidáním paralelní kapacity k výstupu vložky v gramofonu?
Naposledy upravil(a) RomanoREPAIRS dne 29 lis 2014, 13:16, celkem upraveno 1 x.
