Stránka 2 z 2
Napsal: 01 pro 2014, 21:51
od ZdenekHQ
Než člověk sežene správný rezistor s definovaným-povoleným krátkodobým přetížením, prostě se tam někam místo něj "utopí" lineární halogenka cca 200W. Ta bude nesmrtelná, a když bude invertor svítit místo svařování, je porouchanej....
Napsal: 01 pro 2014, 22:04
od tomasjedno
Nebo tak :-)
Napsal: 01 pro 2014, 22:47
od PavelFF
Halogenka 200W bude mít okamžitě po startu moc malý odpor (menší než 47 Ohmů - to může vadit diodám, jističi,...) a po malé chvíli zase příliš velký (třeba 200 Ohmů). Proces startu nebude stejný jako u odporu.
Zas taková věda ten odpor - nesmí to pochopitelně být vrstvový odpor (z GME ani odjinud). Co se týče napětí, 9W vinutý odpor bude určitě na 385V a co se týče výkonu a přetížitelnosti, bude stačit dát do pořádku funkci softstartu.
No a hlavně 200W halogenka nevejde naplacato do rozteče 38mm. :)
Výhoda je svícení, to je pravda. Pokud ho svářeč uvidí přes kuklu větracími otvory. Když bude kukla samostmívací, tak jo. Je to na zvážení.
Napsal: 01 pro 2014, 22:51
od ZdenekHQ
Když jsem dělal na vývoji záložního zdroje a při každý chybě při náběhu zdroje mě shořel Vitrohm vinutej plechovou spirálou, pochopil jsem, že žárovka je lepší. A nevadilo to ani diodám, ani jističi. A kdo nechce žárovku, ať tam dá pořádnej NTC, odpor je až na posledním místě.
Napsal: 01 pro 2014, 23:17
od PavelFF
S tou žárovkou je to celkem dobrý nápad, ale mechanicky to může být problém (když tazateli vadí odpor s roztečí o něco větší než 38mm).
Ten invertor nebo co to je byl určitě vyroben ve více kusech a evidentně odporem funguje. Takže žárovku ano - na oživování a hledání závady v softstartu.
Napsal: 01 pro 2014, 23:24
Problem moze byt aj v tom, ze sa pouzije odpor bez definovanych parametrov a oznacenia vyrobcu.
