Svit 7seg displeje v multiplexu
Milan_F
#16 Příspěvek od Milan_F »
hakamusai píše:Bylo by nějaký schéma s posuvnými registry ?
Obrázek
hakamusai
#17 Příspěvek od hakamusai »
Díky moc za schéma.
Zrovna jsem narazil na obvod MAX7219 (mám ho i doma).Napadá mě - pro poslání dat po SPI potřebuje procesor určitej čas.Jestli to nebude chybou pro moje potřeby kvůli čtení stavu jednoho vstupu na pinu (aby se některej impuls neztratil).
jezevec
Hlavní moderátor
#18 Příspěvek od jezevec »
hakamusai píše:Mám pocit že displej ,který uvádím je vysocesvítivý...
Goole ho nezná, ale uvádíš 20mA na segment, tak to nebude vysocesvítivý.
Kvicala_r
#19 Příspěvek od Kvicala_r »
Jak bude svítit v multiplexu můžeš zkusit jednoduše. Pokud má 4 segmenty, každý bude svítit max 25procent času - tedy nastav segmentem 1/4 povoleného proudu (cca 7mA - tomu odpovícá cca 470R při 5V) protože v multiplexu ho můžeš žhavit malinko víc a můžeš hned vidět jestli by stačilo. Nejlepší řešení je ale dát k display i nějaký filtr - osvědčily se zbytky tonovací folie na okna
hakamusai
#20 Příspěvek od hakamusai »
Zkusil jsem - svit je dostačující (psáno v datasheetu má 100mcd,velikost 14,2mm).Ono prví okamžik po připojení se na okamžik rozsvítí hodně.Testuju to na zdroji WEP PS-305D
fólie -červená (když je červený displej)
Jeejda_teda_puvodne
#21 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 13:40, celkem upraveno 1 x.
hakamusai
#22 Příspěvek od hakamusai »
Jeejda>vůbec nevíš o co jde,tak raději nic nepiš.
Faktem je,že ohledně infa o displeji jsem napsal dezinformace (četl jsem to z netu,datasheet byl podobnej).Do přílohy přikládám správný datasheet displeje.
Potřeboval bych informaci na jakou dobu mám sepnout jeden segment aby to svítilo na 100%
KW4-563ASA.pdf
(77.44 KiB) Staženo 69 x
Jeejda_teda_puvodne
#23 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Ale vím o co jde, ale těžko radit někomu, kdo rad nedbá (a že ti tu radilo lidí docela dost). Datasheet máš, ohmův zákon taky jistě znáš... pokud nechceš psát co přesně a jak děláš, tak ti stejně nikdo víc nebude schopen poradit.
Jinak 100 % = 20mA segmentem dle datasheetu, zbytek jsou téměř kupecké počty. Těm 50mA co tam uvádí jako max. continuos forward current nevěř, soudruh číňan občas rád přehání. Jinak led se za jistých podmínek dá přetížit (i výrazně, a neumře hned), využívá se toho např. u IR led v dálkových ovladačích, ale ta formulace „za jistých podmínek” je poměrně klíčová (nehledě na to že těch 50mA stejně nevyždímeš z pinu MCU bez jeho ohrožení) - ale i tak je tam vždy přítomen rezistor (byť minimální hodnoty)! Má to prostě svůj důvod.
Kvicala_r
#24 Příspěvek od Kvicala_r »
hakamusai píše:Potřeboval bych informaci, na jakou dobu mám sepnout jeden segment, aby to svítilo na 100%
Odpověď jednoduchá 100% :)
Jinak v mpx to jde trošku ošidit, jak sem již psal - nastavit čas svitu každého segmentu na 25% periody multiplexu a proud může být lehce přes uvedené maximum...
A ten DS je taky hezký výblitek
Kód: Vybrat vše
0.56"Four Digit Super Green
Kód: Vybrat vše
Peak Emission Wavelength λ 655 660 665 nm If=20mA
weed_smoker
#25 Příspěvek od weed_smoker »
Jestli je světle zelenej,stačej ty odpory 150-220R na segment.Pro červenej nebo žlutej 270-330R při 5V akorát.U modrýho se dává hodně málo,třeba 68-82R na segment,viděl jsem i 47R.
hakamusai
#26 Příspěvek od hakamusai »
Jeejda>Ve většině máš pravdu ,ale ... On ten číňan až tak nepřehání.Svit displeje se chová trošku jinak,než si většina tady asi myslí.V komažiku připojení napájení segmentu vyletí proud (i svit) kolem 40mA(a víc),pak poklesne a svítí míň.(zkusím dát video na ukázku).Ten člověk,co psal program čas svitu na minimum (60%) trefil dobře,ale svit na 100% přešvihl dobu rozsvícení segmentu a proto se to chová že to bliká.Nedovedu odhadnou jak by se to chovalo s rezistory,ale kdyby se zkrátil čas svitu segmentu,tak by to fungovalo OK i bez rezistorů.Procesor je v tý původní AT89S8253.Já to předělávám na PIC -to je důvodem ,proč se ptám a snažím se získat nějaký konkrétní informace jak to řešit abych to nemusel 10x předělávat.
Tady je video(AT89S8253 bez rezistorů) testu,kdy byl program špatně,ale svit co je vidět na videu je na 60% a OK.
https://www.youtube.com/watch?v=5NkHYfj ... uUIpNYWR3w
Kvicala_r>njn. Já bych potřeboval čas v ms.Plánuju to přepínání řešit při přerušení timeru,kdy timer poběží rychleji než bude doba svitu.
weed_smoker> červenej
hakamusai
#27 Příspěvek od hakamusai »
Takže ještě jinak -při napětí 2.1 při připojení napájení svítí displej hned od počátku pořád stejně(na max) ,ale žere 90mA (jedna LED segmentu).Při 1.9V svítí taky stejně,žere 55mA.Na 1.8V,15mA svítí miň,ale taky stejně.
Takže zkusit dát rezistory s omezením na 50mA a použít třeba ULN2003A ?
Kvicala_r
#28 Příspěvek od Kvicala_r »
Pokud Ti dám vedle sebe dvě LEDky s rozdílem jasu 20procent (ne bliknutí o 20 procent níž), tak rozdíl zaručeně nepoznáš.. Pořád nevím, co chceš řešit s jasem na 60 procent a na 100? Má to být jako denní/noční režim?
Ale i tak bych pro nastavení max svitu použil rezistory a pak pro zlumení zkrátil čas svitu displaye třeba o 50 procent pro každý ze segmentů SW..
hakamusai
#29 Příspěvek od hakamusai »
Kvicala_r>jj,je potřeba režim tma/světlo.
Souhlasím,ale jak dlouho má jeden segment svítit (orientačně -bude to potřeba dořešit)?
Jeejda_teda_puvodne
#30 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 13:43, celkem upraveno 1 x.
