Jak otevřít a zavřít FET? (název upraven)
Tohle zapojení optočlenu neguje úrovně řídicího signálu! Zato strmost poklesu výstupního napětí při zvyšování proudu LEDkou je značná.
To zapojení, co jsem sem dal já, používá tranzistor v optočlenu jako zesilovač proudu, ale pin 5 nesmí zůstat natvrdo spojený se zemí, jinak ho zničíš.
Z pinu 5 budeš brát napětí přímo pro řídicí elektrodu FETu. Nevýhoda tohoto zapojení ve srovnání s předchozím je menší strmost nárůstu výstupního napětí vzhledem k nárůstu proudu LEDkou, ale ta není v režimu zapni/vypni na závadu.
p.s. Ale jest-li máš na pinu 7 +12V(v předešlém schematu), tak je optočlen K.O.
spínání.png- Neinvertující zapojení.
- (44.11 KiB) Staženo 66 x
- ross4435897
Regulaci svitu pak pres PWM ...
mf.png- (57.1 KiB) Staženo 50 x
- ross4435897
