Stránka 2 z 2
Napsal: 06 led 2015, 21:58
od Artaban001
To je sice možný, ale nevím, zda by nebylo potřeba pořešit i takový detaily, jako je rozteč potrubí apod. Navíc na nový kotel nejsou peníze..
Každopádně jsem před chvíli měřil klešťákem průchod proudu obvodem termočlánku a naměřil jsem 0.25A napětí na termočlánku je 10.1mV
že by vnitřní odpor 0.0404 ohmů?
Napsal: 06 led 2015, 22:25
od Zmije
Rozteč potrůbí vůbec netřeba řešit, leda bys byl opravdoví fajnšmejkr a řešils oteplení zpátečky v řádu desetin stupňů - to je nesmysl. Běžný postup je takový, že se oddělá starý kotel a na vhodné místo poblíž se dá nový závěsný, pak se ještě musí pořešit komín, vložkuje se umělou hmotou (podobná jako HT na odpady, případně ohebná - takový tlustý husí krk) a pak se připojí staré potrubí, obvykle mědí, a vymění se to co už teče, to je v podstatě vše.
A k té destile, závři plyn, oddělej trubičku co vede k plamínku, sundej z ní trysku, podívej se jestli není dírka zarostlá "kamencem" a případně ji opatrně oškrábej z obou stran ocelovým kartáčem, pokud to nepomůže tak opravdu něčím tenkým projet (jehla nebo špendlík jsou moc tlusté tak ať nezvěčíš díru bývá tak 0,3 - 0,4), pak vem trubičku dobře jí profoukni, případně protáhni drátem. Sundej vzduchové sítko, opet očisti, očisti/profoukni zbytek hořáčku. Nakonec to zase smontuj, vem jar namýchej s pár kapkama vody aby vznikla hustá konzistence, která nestéka rychle z trubek, ale zase aby to dělalo bublinky, namaž všechny spoje co byly rozdělané, pus't plyn, zapal plamínek a kontroluj jestli to někde neuchází. Pokud je to naprvní pohled dobré, tak jestě to vem dukladněji a případné netěsnosti odstraň.
Napsal: 06 led 2015, 22:40
od Artaban001
Tohle všechno jsme právě udělali. Akorát místo čištění hořáčku jsme dali jinej ze zrušený jiný destily. Tryska v tom hořáčku byla nová. Po výměně to pak na druhý den scíplo zase a po zapálení už asi měsíc nic. Tímhle vláknem jsem chtěl zjistit, zda existují způsoby, jestli lze odhalit rychle nějaký ty přechodový odpory na fastonech, magnetu, čidle či havarijní ochraně. A zda existují nějaký empirický, nebo výrobcem předepsaný hodnoty proudu, napětí, nebo i velikost a forma plamínku.. Zkrátka zjistit, zda se to brzy zase posere, nebo ne.. (termočlánek se dá měnit i bez zastavení plynu, zkoušku těsnosti děláme už jen kvůli tomu, že hrozí zlomení ty trubičky do hořáčku při neodborné manipulaci)
Napsal: 06 led 2015, 23:05
od Zmije
Tak mohla to být náhoda, třeba vítr, nebo ti opravdu zlobí tepelná pojistka. Pokud by to dělalo alespoň každý den, tak bych doporučil ji vyřadit někdy o víkendu a chodit to kontrolovat, ale čekat měsíc to už by bylo nebezpečné. Můžeš jí zkusit proměřit něčím na malé odpory a zkusit ji přitom zahřát na nějakých 70°C nebo na kolik topíš a nebo rovnou vyměnit.
Hodnoty nevim, ale pokud to jede měsíc v kuse, tak termočlánkem ani magnetem to nebude.
Napsal: 06 led 2015, 23:19
od Artaban001
To někdy zkusím. .. Topíme podle vestavěného teploměru na 85°C, skutečná teplota bude asi nižší (asi vytahaná kapilára, nebo co). Navíc teploměr je nezávislej na termostatu i ochraně. Kdybych věděl, že jsou ty tykavky termostatů v jímkých, mohl bych havarijní termostat trochu zapalovačem procvičit, nový bych asi nesehnal..
Napsal: 06 led 2015, 23:43
od Zmije
Myslim, že se koupit dá, snad i v Destile v Brně.
Napsal: 07 led 2015, 09:15
od xsc
Artaban001 píše:Každopádně jsem před chvíli měřil klešťákem průchod proudu obvodem termočlánku a naměřil jsem 0.25A napětí na termočlánku je 10.1mV že by vnitřní odpor 0.0404 ohmů?
10,1mV na termočlánku je poměrně málo, kolem 10mV by mělo být až na termopojistce (stačí měřit kontakty na havarijním termostatu proti spojovacímu kablíku termočlánek-termopojistka). Na havarijním termostatu bývá úbytek okolo 1-2mV, takže je to na hraně. Vypadne to proto, že po vypnutí kotle nastane v hořáku chvíli turbulence a než se plamínek ustálí, nezasahuje přesně termočlánek a díky tomu to vypadne.
Záleží na typu. Čidla provozního termostatu a teploměru u Destily z 90. let nebyla v jímkách, ale jen přitažená k povrchu kotle a překrytá izolací. Havarijní termostat pak vypadal jako velká matice, byl přišroubován přímo ke tělesu kotle a byl nenastavitelný. U ještě starších typů se používaly termostaty s nastavitelnou teplotou.
