Destila DP25 - diagnostika obvodu termočlánku..
- Artaban001
Takže o co jde? - V klidu ohřívá věčný plamínek jakýsi druh termoelektrického článku. Vygenerované napětí je nějakých pár mV (klasickým digitálem to ani nejde pořádně změřit). Proud uzavřeným okruhem jde z termočlánku přes pojistný termostat na elektromagnet plynové pojistky zpět do termočlánku.
Veškerá sranda začíná v okamžiku, kdy se stiskne tlačítko pojistky a k hořáčku se přiblíží hořící sirka (vestavěný zapalovač se posere ještě dřív, než se poprvé použije), od hořící sirky se zapálí ten plamínek a ten začne nahřívat ten článek. Tak se ta pojistka drží v otevřeným stavu do okamžiku, kdy ten věčný plamen z pro mě neznámých důvodů zhasne a pojistka udělá to, co má - uzavře plyn. A protože před tím kotlem nesedím 24 hodin denně, ale jdu k němu tehdy, když uznám, že je tu zima. A tak jsem řešil dilema, proč chcípal. (no my s otcem jsme vyměnili všechno, co šlo - kromě toho termostatu a magnetu v pojistce) a proto se zatím závada nějak neprojevila, ale termočlánek nějak upálený nebyl). Zkoušeli jste někdo řešit něco podobnýho? Přece nebudem každý rok kupovat čidlo i hořáček.. (vyčištění nepomohlo)
Dost často také bývá zanešená tryska věčného plamínku, případně síťka přisávání vzduchy (kovová punčoška nasazená na dílu s tryskou), to se projevuje tak, že je plamínek malý a snadno chcípne.
Jestli nemáš u kotle nepřiměřený průvan, který by sfoukával plamínek, je čas nechat plynaře zkontrolovat tlak a funkci redukčního ventilu, je možné, že zakmitne při skokové změně tlaku v potrubí a na okamžik zavře. Snad neexistuje jiná příčina, proč by plamínek měl zhasnout. V takové spoustě karm i kotlů přece hoří po většinu roku nepřetržitě...
Ten termočlánek dává naprázdno kolem 25 až 30 mV, napětí závisí na tom, jaký je rozdíl teploty mezi jeho horkým a studeným koncem, tedy, jak dobrý má odvod tepla jeho "studený" konec.
Doporučuji například tuto diskusi, konečně - předloni se to například řešilo i tady na Bastlírně.
- Artaban001
Jinak - jak jsem tu psal už kdysi, ten termočlánek dá do zkratu při zahřívaní ostrým PB plamenem tak kolem 5A.. Byl vytažený jako vadný z kotla..
- Artaban001
- Artaban001
Ano, délka plamene - 2/3 průměru otvoru průzoru.
No je pravdou, že plamínek se v klidu jen dotýká špičky tyčky (termočlánek). Jaký typ tam dáváš? - ten, co tam byl jako první už se nějak nedá moc dobře sehnat. Museli jsme přihnout tu trubičku s pružinkou, jinak by byl plamínek úplně mimo.. Týrání vypínačem nepomůže, pod dohledem to jako na potvoru šlo..
Ideálně je kotel přestavět na bezplamínkový.Vložená investice se vrátí za ušetřený plyn do zapalováčku,který hoří i když kotel netopí
- Artaban001
A jak se Ti dařilo ten plamínek ladit? - o tý vložce s dírkou jako tryska vím. Je u tý komůrky ze sítkem. Napřed ten plamínek vypadal stejně jako na cigaretovým zapalovači, po laborování s tím hořáčkem byl celý modrý a přijde mi, že ani moc neplápolá.. (ten hořáček jsme měnili)..
Upozorňuji, že letos se naposledy prodávají atmosférické kotle. Od příštího roku nám EU předepisuje jen kotle kondenzační. Zdánlivě je to výhodné. Jenže to ale funguje jen do výstupní teploty z kotle 50°C. Z plynu se přitom odloučí až 15 l vody za 24 hod., kterou je nutno trvale odvádět. Také na článkových radiátorech to je docela kvůli nízké teplotě topné vody neštěstí. Plně takový systém vyhovuje jen pro podlahové vytápění.
- Artaban001
Abych tu agitku uzavřel tak kupovat si dnes atmosferický kotel je podobné jako si kupovat auto s klasickým karburátorem bez vstřikování. Jasně míň poruchové, dá se to opravit na koleně a pak ta úžasná nostalgie, ale co výkon a spotřeba?
