Stránka 2 z 3
Napsal: 14 úno 2015, 09:08
od keemo
zkoušel jsem ten lak očistit a pájet. bez efektu. kup si nové těleso...
Napsal: 14 úno 2015, 12:07
Mozno dokreslit vodivym lakom. Ako vyhrievanie zadneho skla v aute.
Napsal: 16 úno 2015, 00:16
od ARDO
a myslíte,že by to fungovalo? (myslím to dokreslení vodivým lakem)? a můžete mi nějaký doporučit?
Napsal: 16 úno 2015, 11:25
od ARDO
cop třeba tato? EL-2 Ag .EL-1čka je podle recenzí na prd.
Napsal: 16 úno 2015, 11:57
Pouzivam nejaky nemecky lak - zaschne po par minutach a vodivy je slusne. Na to vyhrievanie skla funguje (dlhodobo).
Podla mna bude fungovat aj tu - otazne ale je, ako dlho to vydrzi.
Napsal: 16 úno 2015, 21:01
od ARDO
tak možná by to pomohlo i zde..Ovše je otázka na jak dlouho,ale za zkoušku by to stálo.Mohl by mi někdo doporučit nějaký vhodný lak? někdo psal na foru na googlu že použil tekuté stříbro,ale to jsem nikde nenašel
Napsal: 16 úno 2015, 21:47
od p32
Udělej dvakrát silnější spoj a vydrží to dvakrát déle.
Napsal: 16 úno 2015, 22:20
od ARDO
místa je tam dost v tom by problém nebyl
a můžete mi tedy doporučit nějaký lak?tekuté stříbro, nebo něco podobného?
Napsal: 16 úno 2015, 22:30
od p32
Já to dělal naposledy asi před 6 lety, takže nemám přehled, co je teď na trhu. Zbytek jsem musel vyhodit, protože to pak vyschlo (asi špatně uzavřené). Tu dvojtou dávku jsem myslel spíše poctivěji dělané.
Napsal: 16 úno 2015, 23:35
od ARDO
ano díky pochopil jsem
četl jsem výborné recenze na lak SL69,ale je problém ho u nás v obchodech sehnat.
psal jsem do jednoho poptávku,jestli by mohli sehnat,tak uvidíme
Používá se prý i na opravy vytápění zadního oken
Napsal: 17 úno 2015, 07:28
od keemo
jo lenze u vytapeni zadneho okna asi budu mensie teploty a mensie elektricke namahanie....
Napsal: 17 úno 2015, 07:41
od Standa99
Já bych v to taky nevěřil, i když by mě výsledek enormně zajímal, protože mám doma 3 roky asi stejnou mrdku (myčku).
Napsal: 17 úno 2015, 08:13
Na tom zadnom okne budu prudy vacsie, kedze je to len na 12V.
Napsal: 21 úno 2015, 23:01
od ARDO
tak ten SL-69 žádný dodavatel není schopen sehnat.
našel jsem tyto 3 produkty :
http://www.conrad.cz/vodive-lepidlo-wire-glue.k588328
https://www.gme.cz/elektrovodivy-lak-el ... 2-p741-002
http://www.loctite.as/?p=productsMore&i ... dniho-skla
co myslíte ? jaký z těchto 3 je nejlepší?
samozřejmě celá tato akce je metoda buď - anebo...ale aspoň to zkusit tím nejlepší lakem...
Napsal: 21 úno 2015, 23:24
od ARDO
udělal bych to tak,že bych to propojil CU drátem...K tomu pinu na konektoru ho krásně připájím,ale nejhorší místo bude styk toho drátku s tou spirálou (nevím jaký je to materiál).Zde bych použil ten vodivý lak.
Nebo není na ten materiál ,ze kterého je vyrobena ta spirála nějaká pájecí kapalina,aby se na to místo potom chytl cín ?
