Trafoplechy výpočty
Navíjali ste niekedy trafo?
Anketa končí za 17 úno 2015, 17:41
Ano
34
87%
Nie
5
13%
Celkem hlasů: 39
mtajovsky
#16 Příspěvek od mtajovsky »
Když už chcete mermomocí amatérsky vyrobit trafo "ze surovin", tak pro amatérskou výrobu síťového transformátoru se hodí technologie jádra ze žíhaného Fe drátu, nikoliv z plechu. Z obyčejného plechu vyrobíte nejspíš pekoucí se "něco" na způsob indukčního vařiče a křemíkový plech těžko seženete. A ten nápad izolace křídovým papírem - to je něco :) . To tam bude 60% papíru, 20% plechů a 20% vzduchu.
Po válce, v nouzi, vyšlo pár návodů na amatérskou výrobu traf pro elektrotechnické dětské kroužky, kde je jádro z žíhaného drátu. Oxidy slouží na odizolování drátů a omezení vířivých proudů. Činitel plnění ovšem nebude žádný zázrak, což bude vyžadovat více závitů na 1 V. Dráty se nastrkaly do cívky a konce se ohnuly okolo vinutí a celek se stáhnul. Tak se uzavřel magnetický obvod.
#17 Příspěvek od Celeron »
Jenom k tomu materiálu plechu. Koncem bolševika byla v Strojobalu Skřivany móda fušovat trafosvářečky. Plechy si do toho stříhali z konzervovýho !!! plechu asi 0,15-0,2 mm kterej byl oboustraně lakovanej a to velice kvalitně, protože vydržel bez poškození lisování do zápustky tvaru konzervy bez pertlovanýho dna. Zajímavý je, že proti všem teoriím ty trafa skutečně svařovaly a vím o jednom, co svařuje na takový domácí smrkání s ČKD diodama dodnes.
V čem je teda dílo? Ta hodně malá tloušťka plechů?
Jo a ještě jedna věc. Mnohokrát jsem viděl křemíkáče plechy EI svařený ve stykový mezeře. Třeba zrovna dnes u pájecí stanice Erza. To ten svar na trafu nezhoršuje výrazně parametry?
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Ale ne geparde , traf mám na kontě tak 200 , možná 10 lakovaných . Ale i profitrafa zalakovaná odejdou . Ano celerone určitě zhoršuje , ale při dnešních trafech , která svítí oteplením na dálku už to bude jedno . No na přechodu 70-80sátých let se ke mně dostalo několik zdrojů , kde byla amatérská trafa . Tam někdo použil 32ky plechy , pár kousků na 5VA , motal jen při prokladu papírem bez kostry . Závity jsi mohl vytáhnout bokem . A taky to roky fungovalo . Dříve se trafa motala bez impregnace . Dráty z takových traf jsem používal znovu . Nebyl jiný materiál .
#19 Příspěvek od rnbw »
Celeron píše:V čem je teda dílo?
Na zvaracku je taketo trafo dobre, ale ako zdroj napatia nie.
SimonHosa
#20 Příspěvek od SimonHosa »
Zaujímala ,bi ma metóda z tím Fe drôtom.A našiel som toto :
http://www.tme.eu/sk/details/e42_21_15- ... rroxcube/#
http://www.ges.cz/cz/feritove-jadro-ea- ... 03263.html
pre tieto jadrá je tiež konštanta 45 ? Sú to dobre jadrá ?
A, predsa len jedna otázka mám feritové jadro ,ale je v 4 kusoch.Bude fungovať? Ovplyvní ho to veľmi? Čím ho zlepiť obyčajným sekundovým? Chcel som tu nahrať fotku z pracovnej plochy hanbím sa za toto ale ako ju tu mám dať ?
Kvicala_r
#21 Příspěvek od Kvicala_r »
Jak jsem říkal, raději si přečti nějakou teorii...
Takový ferit má výhodné vlastnosti pro tranformátor na úplně jiném kmitočtu. Ty uvažuješ 50Hz, kde se dá skládat ještě magnetický obvod z plechů za předpokladu, že ztráty minimalizuješ materiálem a TVAREM mag. částí. Snažíš se eliminovat elektrickou vodivost u magneticky vodivého materiálu - proto ty tenké "izolované" plechy aby nevznikaly vířivé proudy. Teď řekněme z důvodu počtu závitů, minilalizace váhy a rozměrů zařízení chceš použít vyšší frekvence - a tady už ztráty v klasickém jádře převáží natolik, že musíš hledat něco jiného protože vlivem vířivých proudů je to spíš topinkovač než trafo. Tím se dopracuješ k materiálu, kde jednotlivé mag. vodivé části jsou "spékány" tak, aby elektricky byly izolované - a to je Ferit.
U toho gesu nakonec vidíš 1kHz - 1MHz. Na 50Hz použít nelze, protože takový počet závitů tam mechanicky s rozumným průřezem drátu fyzicky nedostaneš. Pěkné články s rozumě vysvětlenou teorií najdeš třeba u žirafky
#22 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Na zvaracku je taketo trafo dobre, ale ako zdroj napatia nie.
A v čem je teda rozdíl??
Bernard
#23 Příspěvek od Bernard »
Ferity se nepoužívají na síťová trafa, zbytečně se nenamáhej. Asi je na to nějaký závažný důvod.
Obrázek můžeš vložit jen jako soubor, png nebo jpg. Klikni do okna, které chceš vystavit, a stlač Alt+PrtSc (Fn+Alt+Insert na notebooku), tím dostaneš obsah do schránky. Potom spusť IrfanView a Ctrl+V, obraz máš v tom editoru. Můžeš ho ořezat a jinak upravit, a uložit jako soubor. A ten soubor můžeš uložit na fórum, tlačítkem Choose File a Připojit soubor.
Hlavně ať je obrázek smysluplný!
PavelFF
#24 Příspěvek od PavelFF »
Celeron píše:
Rozdíl není. Leda v tom, že svářečka funguje jen přerušovaně se zatěžovatelem o dost menším než 1 , je aktivně chlazená a hlavní ztráty tvoří ztráty ve vinutí. Takže zvýšené ztráty v železe se snadněji ztratí. I když, jsou případy, že ne úplně. Třeba slavná svářečka z Lídlu, kterou sis taky zakoupil, se po určitém čase přehřeje i naprázdno, což budí podezření, že plechy jsou taky z konzerv. :-)
U trafa , určeného pro "zdroj napětí" bývá provoz trvalý. Často bez aktivního chlazení a tudíž ztráty v jádře se projeví mnohem víc. Nikdo u něj nečeká, že po hodině shoří nebo ho po čtvrthodině vypne teplotní ochrana, jako u svářečky.
Konzervový tenký izolovaný plech funguje, co by nefungoval. Má jen vyšší ztráty než plech k tomu určený. Vždyť ten žíhaný Fe drát taky fungoval. Výhody konzervového plechu byly jiného rázu - byl zadarmo a člověk fušováním příjemně strávil pracovní dobu, po kterou by se jinak nudil (viz BOBOBO za socialismu).
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Hele Pavle FF píšeš čím dál větší slátaniny . Jaké ztráty ve vinutí svářečky ? Ve vinutí jsou stejné ztráty ve všech trafech . Nepiš to , když tomu nerozumíš .
#26 Příspěvek od EKKAR »
Bořku, už jen proudová hustota ve vinutí svartrafa ve srovnání s běžným napájecím je někde úplně jinde - takže i oteplení atd. Nedokážu si představit jednoduše namotaný svartrafo, vypočítaný pro zatěžovatel 30 nebo nanejvejš 50, jak běží zapnutý se stejným odevzdávaným výkonem třeba přes noc ve funkci nabíječky - to leda že bys ho chodil počurávat, aby neshořelo, to pak i možná jo...
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Ale Karle není tomu tak , to jsi si nesáhl na trafa z poslední doby ? Jsou jako v tý svářečce . Ono i na motoru za bolševika , když běžel celý den , jsi si spálil ruku . Toto se řešilo na svarforu , až konečně jeden člen změřil reálné ztráty . A bylo po "kvalifikovaných" odhadech .
#28 Příspěvek od Celeron »
PavelFF píše: Třeba slavná svářečka z Lídlu, kterou sis taky zakoupil, se po určitém čase přehřeje i naprázdno, což budí podezření, že plechy jsou taky z konzerv. :-)
Hele, když k ní přidáš vzduchovou turbínu, tak s tím můžeš vařit jak dlouho chceš. Na podzim jsem s ní dělal regál z vinglů 30x30, vypálil za odpoledne asi půl škatule dvojek a nevypla ani jednou a to jsem jel jen kousek od maxima stupnice. Ale přiznám, že s invertorem se mě vaří póóódstatně líp. :oops: Ale když mi ho zrovna nikdo nepůjčí tak smrkám Lídlem.
#29 Příspěvek od rnbw »
No a teraz si predstav, ze by si tak musel chladit trafo v audio zosilnovaci :D
PavelFF
#30 Příspěvek od PavelFF »
Celeron píše:..Hele, když k ní přidáš vzduchovou turbínu, tak s tím můžeš vařit jak dlouho chceš. Na podzim jsem s ní dělal regál z vinglů 30x30, vypálil za odpoledne asi půl škatule dvojek a nevypla ani jednou a to jsem jel jen kousek od maxima stupnice. ....
Tomu tak nějak odmítám uvěřit. Nevím co je to ta vzduchová turbína, ale já dal na zadní stranu klasický Mezaxiál a pomohlo to jen částečně. Vychladnutí trvá dlouho i s ventilátorem. Někde tu to vlákno je. Ale je pravda, že jsem jen tak zkoušel housenky jednu za druhou a neskládal jsem při tom regál, takže strojek neměl čas na oddech.
Zpět na „Teorie“
