CD recorder PHILIPS CDR-775 - zastavuje CD - VYRIEŠENÉ
dred
#16 Příspěvek od dred »
durkovic píše:som objednal z írska komplet nový "CD loader" (komplet mechanika s optikou) pre nahrávaciu časť
Ak to nie je tajomstvo - napíš link odkiaľ si to objednal,možno ten môj dám ešte do chodu a nechám si ho ...
durkovic
#17 Příspěvek od durkovic »
Zdravím,
sorry za trocha opozdenú odpoveď, oba diely som objednal v e-shope firmy Dönberg Electronics
zapisovacia komplet mechanika je v ponuke pod označením LASER PU167
čisto len snímacia optika pre CD loader VAM1250 je v ponuke pod názvom: VAM1250.
Síce obchod uvádza že nieje vhodná pre CDR-775 no podľa preskúmania žiadná odlišnosť tam nieje, bližšie poinformujem keď to dorazí a keď to namontujem. v CDR-775 v prehrávacej časti je CD loader označený ako VAL1250 a platforma so spindle motorom a optikou nesie označenie VAM1250 takže by to malo byť OK.
dokopy som platil 47.09€ platba pomocou Paypal-u
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
starecd
#18 Příspěvek od starecd »
durkovic
#19 Příspěvek od durkovic »
áno tuto stránku som tiež pri hľadaní nových optík našiel, majú tam celý loader VAL1250 to je fajn no škoda že nieje hneď zobrazená aj cena. ale ako som si to tak všetko prešiel tak VAM1250 osadená v loaderi VAL1250 je len jedna a aj počet vodičov na tom flex kábli z optiky sedí. tak by to mohlo byť OK :wink:
durkovic
#20 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
tak zapisovacia mechanika aj čítacia optika ktoré som objednával sú už osadené v stroji. Prehrávací deck už je OK nezastavuje, neseká, všetko šlape ako má.
zapisovacia mechanika je tiež OK načítanie a rozpoznávanie diskov je omnoho rýchlejšie než pri starej mechanike (nový laser...)
problém je ale v tom že nedokáže inicializovať k záznamu CD-RW disk (zatiaľ mám len Maxell XL-II 80min) vložím disk do stroja, disk sa načítava, stroj správne rozpozná že sa jedná o "RW" disk a ked má dôjsť k inicializácii disku pre záznam tak po chvíľke načítavania sa zobrazí "OPC ERROR" (OPC = Optimal Power Calibration)
zo servisných návodov som sa dočítal že kalibrácia výkonu laseru sa vykonávala buď už vo fabrike kde sa mechaniky vyrábali (len u niektorých typov...) alebo potom pri výmene mechaniky sa vykonala kalibrácia výkonu laseru pomocou PC a interface "COMPAIR" toto vybavenie ale je bohužiaľ nemám a čo som sa pýtal u nás v blízkych servisoch AV techniky tak tiež len na mňa pozerali čo to po nich chcem.
CD recordéry Pioneer používali CD mechaniku rovnakého typu a v ich servisnom manuály je uvedené že po výmene mechaniky za novu je nutné vykonať kalibráciu laseru. tam je na to ale uvedený postup pomocou stlačenia dvojice tlačidiel (REC+FINALIZE) a následného zapnutia rekordéru hlavným vypínačom - následne prebehne kalibrácia. tento postup ale samozrejme u Philipsu nefunguje :(
máte niekto nejaký nápad ? alebo hľadať CD-RW disky inej značky než maxell prípadne s minutážou 74min ?
ďakujem za rady
Ďuro.
starecd
#21 Příspěvek od starecd »
Myslím, že jiné média CD-RW nepomůžou, chyba je v laseru, nezkoušel jsi je před výměnou? Mám doma Philips 350, 460, Teslu 911 a jen Tesla přečte CD-RW, pokud je správně nastavený laser. Měl jsem jednu 902, kde byla mechanika 4/25 stejná jako v 902 a na laseru byl nastavený velký výkon, tak CD-RW nečetla. Ptal jsem se v okolních servisech, ale odpověděli, že tak staré stroje už nedělají nebo nemají vybavení na nastavení. Tak jsem snížil nastavení téměř na polovinu a teď hraje origoš, pálené i CD-RW. Nikdo asi nepočítal, že tyto přehrávače budou fungovat 25 a více let. Při "privatizaci" nastavovací CD zmizely kdoví kam, tak není podle čeho nastavovat. Přibližně to nastaví asi jen člověk, kterému prošlo více přístrojů pod rukama a ví jak na to.
#22 Příspěvek od konosuke »
Tak čitelnost CD-RW je v nastavení laseru ? Já měl dojem že to naschvál zprznili v SW z výroby bo ten Technics SL-PG400A má optiku Philips a CD-RW nenečte, hejbat s trimry laseru moc nechci jakože jinak hraje ale pravda, to se nepočítalo s tak dlouhou životnosti u šetřílků jako já, aparát je zakoupen roku 1991.
#23 Příspěvek od rnbw »
Mnohe stare CD prehravace (vyrobene pred vznikom CD-RW) ich nikdy necitali a citat nebudu.
K tomu Philipsu: skus ine medium.
starecd
#24 Příspěvek od starecd »
Jak jsem psal, snížil jsem výkon laseru a mechanika 4/25 v 902 v pohodě čte, ale podle zkoušení to neumí ani 2/10, 4/11, 2/29, 4/19, co máš v tom Technicsu. Takže 4/25 předběhla dobu!
#25 Příspěvek od konosuke »
Mám dojem že je tam vložena v tom Technics SL-PG 400A teda mechanika Philips 4/19. Stejná jak v Tesla MC 911 která CD-RW prej načítá.
starecd
#26 Příspěvek od starecd »
konosuke:100% tam máš mechaniku 4/19 a ta CD-RW nečte, zatím z těch starých, co vím, jen 4/25 viz výše.
#27 Příspěvek od konosuke »
No a ta 4/25 by se tam dala vpasovat ? Jinač musím CD-RW přehrávat na DVD playeru a tam je miniaturní málo přehledný display neboť je předurčen k TV.
starecd
#28 Příspěvek od starecd »
Ne, co jde přehodit 2/29 možná 2/10(ta po úpravě) jde zaměnit s 4/25. Ta 4/19 možná jo, ale musela by se upravit po elektronické stránce a zřejmě i nastavit(což na koleně nejde a servis to dělat nebude), ty předchozí pokud jsou i se servodeskou stačí vyměnit.
Já CD-RW využívám jen na výběry skladeb, kde předpokládám nějakou úpravu, abych nepálil přímo na CD i když dnes jsou levné.
#29 Příspěvek od konosuke »
CD-RW využívám k pokusům se soubory a vlastní sestavě písniček různě posbíraných z rozličných zdrojů a když se nepovede tak smaže. Další Technics v řadě SL-PG 440, 460, 470...již to někdy umí číst ale nemám odzkoušeno.
starecd
#30 Příspěvek od starecd »
Rozhodně 440 ne, je tam 4/19 mechanika, ty další možná, tam jsou 12.1.
