Stránka 2 z 3
Napsal: 29 led 2015, 15:07
od ladislavmuzik
Ještě jsem našel ten malinkej 22 nF (zelenobílý) ten je keramickej ne? A potom to 01K400 je co (to šedivý) :D
Napsal: 29 led 2015, 15:10
od serviceman
Zelený vypadá na keramiku a šedivý je asi zapouzdřený svitek.
Napsal: 29 led 2015, 15:17
od ladislavmuzik
01K400 jak u toho zjistim kapacitu
Napsal: 29 led 2015, 15:21
0,1uF = 100nF na napětí 400V.
Napsal: 29 led 2015, 16:57
od ladislavmuzik
Tak mam keramickej ten malej 22 nF a ten 01k400 jinak ostatní mam jen v elektrolitu.
Napsal: 29 led 2015, 17:05
od serviceman
Těm asi nic nebude. Podíval bych se jen na ty malé elyty, respektive na kondíky u té 121 a 123, jestli dobře vidím.
Napsal: 29 led 2015, 17:20
od ladislavmuzik
serviceman píše:Těm asi nic nebude. Podíval bych se jen na ty malé elyty, respektive na kondíky u té 121.
Ten malej žlutej je OK, 01k400 má mít 100 nF a má 10 nF, ty stříbrný jsou asi taky v háji, ale když je mam všechny vyndaný a stojej dohromady kolem 100 Kč, tak je vyměnim všechny.
Napsal: 29 led 2015, 17:22
od ladislavmuzik
Ještě se zeptám jak je u toho 01k400 se polarita neřeší?
Napsal: 29 led 2015, 17:27
od serviceman
Svitky nemají polaritu, ale že by z 100k bylo najednou 10k se mi nezdá. Nemá to být správně 10K? Značení 01k400 neznám.
Napsal: 29 led 2015, 17:52
od ladislavmuzik
serviceman píše:Svitky nemají polaritu, ale že by z 100k bylo najednou 10k se mi nezdá. Nemá to být správně 10K? Značení 01k400 neznám.
Já nevim to psal EKKAR
EKKAR píše:0,1uF = 100nF na napětí 400V.
Já už jsem z toho zblblej :D Elektrolyty jsou jasný, pak je ten 01K400 to nevim co je zač na GESu jsem našel "Keramický kondenzátor KER 100N/500V RM5" , a potom tam jsou ty tři stříbrný jak řikáte svitkový, ale ty v tý kapacitě neseženu ani svitkový a ani keramický takže tam mám "Elektrolytický kondenzátor RAD 33/100 RM5" a "Elektrolytický kondenzátor RAD 47/100 RM5" a u těch potom musim přijít podle tišťáku kde je + a kde -. Napsal jsem to správně?
Napsal: 29 led 2015, 17:57
od serviceman
Na těch stříbrných byla kapacita celkem srozumitelně vyznačená. Polarita elytů by měla být vyznačená na pouzdru. U ležatých je minus na pouzdře.
Napsal: 29 led 2015, 18:02
od ladislavmuzik
serviceman píše:Na těch stříbrných byla kapacita celkem srozumitelně vyznačená. Polarita elytů by měla být vyznačená na pouzdru. U ležatých je minus na pouzdře.
To chápu psal jsem, že elektrolyty jsou jasný. Jen nevim jestli ty čtyři kondenzátory mohu nahrdit tím co jsem napsal vejš.
Napsal: 29 led 2015, 18:05
od serviceman
Ten šedivý má podle obrázku asi 10k, takže je OK. Místo stříbrných hledej u GM Wimy (pokud je chceš mermomocí měnit) - tyhle stříbrný, to byl takový polotovar. V tomto provedení je už nenajdeš. Nicméně, nepředpokládám, že by jim vůbec něco bylo.
Napsal: 29 led 2015, 18:10
od ladislavmuzik
Taky se mi nezdá, že ty tři stříbrný jsou svitky, protože je podle mě vlevo vedle nápisu čárka jako mínus.
Obrázek
Napsal: 29 led 2015, 18:15
od serviceman
Svitky to jsou. Tento je 330K/100V. Tj. 330nF, nebo 0,33µF.
(Moje stará má taky čárku a je to spíš plus než mínus).
Jen tak mimochodem, ta deska, to je profi výrobek?
Vypadá jako bastl z Domu pionýrů.
