Řídící deska lis Claas na kulaté balíky
ladislavmuzik
#1 Příspěvek od ladislavmuzik »
Dobrý den, řeším následující problém a prosím o pomoc. Mám tuto desku,
Obrázek
Obrázek
která řídí vázání do sítě u lisu na kulaté balíky sena.
Princip fuguje tak, že když chci zabalit balík tak hydraulikou roztočím podávací válec na síťku, na kterém je čidlo otáček a tím jak čidlo zaznamená otáčení tak tato deska začne počítat otáčky a až napočítá požadovaný počet, tak spustí motůrek, který uřízne síťku. Problém nastává v tom, že tento váleček se někdy unáší a pootáčí a tím se zahájí tento cyklus. Na této desce je to ošetřené časem, za který musí čidlo napočítat další otáčku (cca 1,5 sekundy) a pokud nenapočítá, tak zruší cyklus.
A nyní se dostávám právě k tomu problemu, který zde chci řešit.
Studená odpočinutá deska po připojení k napájení funguje správně, ale po určité době přestane fungovat ten timeout (1,5 s) a tím pádem se nevypne cyklus při náhodném pootočení podávacího válečku.
Proto se ptám, jestli někdo nevíte čím může být řešený ten timeout na této desce.
Dškuji
Edit:
všechny obrázky naleznete zde: http://ladislavmuzik.rajce.idnes.cz/Deska_Claas#
Naposledy upravil(a) ladislavmuzik dne 04 úno 2015, 16:17, celkem upraveno 2 x.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Vypadá to, že tam není žádnej mcu, takže ten timeout bude dělanej třeba pomocí nabíjení kondíku. Nejspíš bude nějakej elyt vyschlej, zkontroluj je.
ladislavmuzik
#3 Příspěvek od ladislavmuzik »
To si přesně myslim taky už se mi to nechtělo psát MCU tam neni, jsou tam jen nějaký 74ky. Třeba tohle Obrázek nevim k čemu je?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Na obrázku jsem označil 3 keramický kondíky, který by stálo za to zkusit zaměnit za typy s malou tepelnou závislostí - a žlutozeleně jsem orámoval malej 2,2uF /63V kondík (elektrolyt), kterej je navíc v blízkosti obvodu 74121N (což je monostabilní klopnej obvod s nulováním) - tam bude pravděpodobně centrum toho časovače. Ten 2,2uF kondík bych vyměnil taky - a na nic bych nečekal.
EDIT - teď jsem si ten druhej obrázek zvětšil a zjistil jsem, že tam jsou ještě dva axiální elyty s kapacitou (asi) 22uF - jsou vlevo skoro schovaný za tím velkým filtračním elytem 4700uF a samostatnou černou krabičkou = asi relátko???. Ty ležící elyty bych taky vyměnil za nový.
(287.23 KiB) Staženo 108 x
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 29 led 2015, 14:35, celkem upraveno 1 x.
ladislavmuzik
#5 Příspěvek od ladislavmuzik »
EKKAR píše:Na obrázku jsem označil 3 keramický kondíky, který by stálo za to zkusit zaměnit za typy s malou tepelnou závislostí - a žlutozeleně jsem orámoval malej 2,2uF /63V kondík (elektrolyt), kterej je navíc v blízkosti obvodu 74121N (což je monostabilní klopnej obvod s nulováním) - tam bude pravděpodobně centrum toho časovače. Ten 2,2uF kondík bych vyměnil taky - a na nic bych nečekal.
Děkuji
#6 Příspěvek od EKKAR »
Jsou tam ještě další 2 podezřelý - podívej se na edit příspěvku vejš.
ladislavmuzik
#7 Příspěvek od ladislavmuzik »
ten žlutej jde seriově přez odpor na vcc a na pin 10 74121
ladislavmuzik
#8 Příspěvek od ladislavmuzik »
Ty černý jsou relátka.
ladislavmuzik
#9 Příspěvek od ladislavmuzik »
Ten žlutej vypadá být OK měřil jsem ho a má asi 2.23 um
#10 Příspěvek od EKKAR »
ladislavmuzik píše:To si přesně myslim taky už se mi to nechtělo psát MCU tam neni, jsou tam jen nějaký 74ky. Třeba tohle Obrázek nevim k čemu je?
Je tam celkem 8 integrovanejch obvodů pracujících s technologií TTL = mají napájení +5V a rozhodovací úrovně pro logiku jsou 0,8V a 2,4V (co je pod 0,8V je "nula" neboli "low", všecko co je nad 2,4V je "jedna" neboli "high", napětí mezi 0,8V a 2,4V je "hazardní stav"). Když se podívám na ten druhej obrázek, tak tam vidím 1x 74123 (dvojitej MKO, dá se použít v různým zapojení i jako časovač nebo speciální multivibrátor = zdroj impulsů s definovatelnou dýlkou impulsu i mezery zvlášť), 1x 7400 (4x dvojvstupový hradlo NAND - zase možnost zapojit jako klopnej obvod = zdroj impulsů s předem definovaným časem apod, nebo i jen jako tvarovač), pak tam jsou 3x 7490 (čítač/dělič do 10 podle toho jak se zapojí), 2x 7442 (dekodér z 10 na 1 - možno vybírat přepínačem počet impulsů načtenejch třeba právě předřazeným obvodem 7490, kolik se jich má načíst než "zabere" nějaká dál zapojená elektronika) a nakonec napravo je ten 74121 (1x MKO, popsanej vejš), kterej může právě dělat to zpoždění, ve kterým musí nebo nesmí (podle zapojení) přijít další impuls.
ladislavmuzik píše:Ten žlutej vypadá být OK měřil jsem ho a má asi 2.23 um
Studenej - ale kolik má když se ohřeje? A kolik mají ty dva ležící vedle relátka vlevo?
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 29 led 2015, 14:49, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od rnbw »
Nemeraj a vymen.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
EKKAR píše:Na obrázku jsem označil 3 keramický kondíky,...
Myslím, že toto jsou docela kvalitní svitky myslím původem z Maďarska, nebo možná Polska.
ladislavmuzik
#13 Příspěvek od ladislavmuzik »
Mam viměnit rovnou i ten velkej vyrovnávací a ty malý oranžový?
serviceman
#14 Příspěvek od serviceman »
Keramika tam není žádná. Ty tři označené kondy jsou nezapouzdřené svitky, jak s tím přišel ponejprv Siemens a pak to dělali asi opravdu Maďaři. (Leda že by navlhly). Jestli nebyl konstruktér magor, tak na časování použil spíš svitky něž elyty, ale to poznáš co je okolo 74121.
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Konstruktérů magorů, co na časování použili elyty jsem viděl dost, třeba namátkou řídicí elektroniky kávovarů Gicar.
