Stránka 2 z 2
Napsal: 01 bře 2015, 22:09
od sr71
Chvíli jsem s tím laboroval a problém je už někde na začátku buď mezi ovládacím vstupem zdroje PS-ON a PS224 nebo v samotném PS224 http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/PS224.pdf
Anoda toho optočlenu je připojená přímo na +5V Sb, katoda přes odpor 1K na vývod 3 PS224. Na tomto vývodu je pořád cca 4,3V (ať je PS-ON "ve vzduchu" nebo spojen s GND). Zkoušel jsem pomocí odporů udělat úpravu, aby se optočlen spínal přímo tou úrovní z PS-ON ale moc se mi nedařilo, zdroj jel pořád nebo vůbec (na PS-ON je v klidu, když není spojeno s GND, cca 0,7V)
Napsal: 03 bře 2015, 09:16
od sr71
nejspíš teda bude chyba v tom PS224, jiný nemám abych ho zkusil vyměnit, ale mám vraky zdrojů, kde je PS223. Oba tyhle obvody si jsou hodně podobné, rozdíl je jen ve vstupu na vývodu č.9 (vstup pro aktivaci ochran). Má někdo zkušenost zda jdou vzájemně nahradit? Asi to zkusím, myslím že fungovat by to nějak mohlo
PS223
http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS223.pdf
PS224
Napsal: 08 bře 2015, 13:59
od sr71
byl tedy vadný obvod PS224, po výměně za PS223 zdroj funguje normálně
