zdroj 0-40V 0-6A
tornado6
#16 Příspěvek od tornado6 »
Nechapem preco je baza trandu cez maly R na vstupe co je podla mna blbost lebo tym padom je trand stale plne otvoreny ja som to poriesil bazou na vystupe a predradenym potenciometrom ktorym regulujem napetie do bazy cim regulujem otvorenie trandu a tym prudovy vykon zdroja.
tornado6
#17 Příspěvek od tornado6 »
Mam jeden problem mam regulovatelny zdroj s lm317 a posilenie prudu cez vykonovy tranzistor vsetko funguje ako ma ale ked som paralelne pridal k vykonovemu trandu este jeden rovnaky tak sa otvori len jeden z nich ako to poriesit aby sa otvorili oba a podelili si zatazovy prud nimi prechadzajuci?
Naposledy upravil(a) tornado6 dne 19 říj 2017, 12:04, celkem upraveno 1 x.
Kvicala_r
#18 Příspěvek od Kvicala_r »
Jedná se o zdroj podobný tomuto s PNP posílením?
Pak by mělo pomoct do emitoru každého z nich vřadit nějaký malý odpor - zkusmo 0,22R / 0,47R podle toho, kolik z toho chceš ždímat. Výkonově musí být dimenzovaný s patřičnou rezervou
V tomto případě by párovnání nemělo být až tak kritické, i když by rozhodně trochu pomohlo.
Teplotně svázané je budeš mít - tedy umístěné na jednom chladiči?
tornado6
#19 Příspěvek od tornado6 »
Nie ja mam NPN a baza je napojena na vystup LM317 aby sa dal plynule otvarat pre obmedzenie napetia podla nastavenia na LMku
Kvicala_r
#20 Příspěvek od Kvicala_r »
hoď sem schema...
tornado6
#21 Příspěvek od tornado6 »
(93.56 KiB) Staženo 187 x
Kvicala_r
#22 Příspěvek od Kvicala_r »
No to zapojení proudového omezení je "zvláštní"Hádám, že i kdyby fungovalo (a o stabilitě pochybuju) jeho rychlost bude mizerná. Kondík na výstupu 220u taky pro regulační smyčku proudu není nejlepší. Náboj z něj vybiješ do zátěže i kdyby proudová smyčka už regulovala.
Odpory R4/R4´ tam máš? jaké hodnoty? Tranzistory jsou stejný typ?
#23 Příspěvek od masar »
T3´,R4 a R4´jsi už doplnil. Jen bych přepojil horní konec R3 na výstup zdroje (na +C3).
:wink:
tornado6
#24 Příspěvek od tornado6 »
Funguje celkom dobre myslim to prudove obmedzenie a prepojenie s R3 a C3 som premyslal aj ja cez neaky rezistor pre obmedzenie vystupneho prudu z LM317 do vystupu,ale problem je ze mi vzdy otvori len jeden z vykonovych tranzistorov a neviem preco.
#25 Příspěvek od masar »
A jak jsi zjistil, že otevírá jen jeden? Pokud máš T3=T3´a R4=R4´ a zapojení podle obrázku, tak se tranzistory budou dělit o proud přibližně rovným dílem.
Samozřejmě je třeba zdroj něčím zatížit. :wink:
tornado6
#26 Příspěvek od tornado6 »
Zatazil som zdroj ziarovkou 24V 40W a T3 mal na puzdre 60'C a T3' mal chladne puzdro a ked som ich zamenil medzi sebou tak to bolo naopak pripadne ak som T3 odpojil bazu zacal sa hriat T3'
#27 Příspěvek od masar »
Tak není splněná podmínka přibližně stejných parametrů tranzistorů a rovnosti obou R4. Tranzistory by měly mít alespoň srovnatelný proudový zesilovací činitel a Ube. :wink:
A jaký je odpor R4?
edit - a ještě mě napadá - má každý tranzistor stejně velký chladič?
tornado6
#28 Příspěvek od tornado6 »
Rezistory R4 a R4' su navyjane rucne s odporoveho drotu a maju cca 0.2 ohm a kazdy z nich som skusal pod zatazou a daju max 8A koli tomu aby som neodfukol pri nahodnom skrate na vystupe tie KUY12.
PS: trandy su na spolocnom chladici na silikonovych podlozkach ,zatial lebo ine som nemal,ale su objednane sludove+termopasta.
