Stránka 2 z 2
Napsal: 22 úno 2015, 20:58
od ARDO
ze zdroje stoprocentně žádné napětí 3,3V nejdou.I v datasheetu k integráčí DM0565R je dporučené zapojení a tam je také pouze 12V a 5V větev
tam se to musí někde cestou snížit na 3,3V.
Šel jsem cestou od toho elitu (který byl ve zkratu) ale ten vede na smd kondíky u procesoru.hrozně špatně se to luští :roll: :cry:
zatím se snažím najít někde to schéma
PS :ale nebude to asi tak jednoduché,protože když pustím do větve 3,3V napětí z ext.zdroje,tak napětí na FLASH paměti mám 3,3V ale na procesoru je zase snížené
Napsal: 22 úno 2015, 21:36
od masar
Když se zaregistruješ, můžeš stáhnout schema
tady.
:wink:
Napsal: 22 úno 2015, 21:49
od KUBO
daj email pošlem ti to
Napsal: 28 úno 2015, 20:12
od ARDO
tak díky uživatlei KUBO jsem dostal schéma :-) Tímto mu ještě jednou velice děkuji..
Ovšem ani z toho schématu nejsem schopen vyčíst,odkud se bere to napětí 3,3V :roll: :cry:
Mohl by prosím někdo poradit?
schéma je zde :
http://uloz.to/xdt4brny/mmk-702u-pdf
heslo :ardo
Napsal: 28 úno 2015, 21:34
od masar
Zdroj napětí +3,3V tvoří U2 (AM5888) spolu s regulačním tranzistorem Q6 (8550). Takže měřit napětí na bázi a kolektoru Q6. Na emitor napětí přichází přes Q19 a D2. :wink:
p.s. Stejným způsobem se tvoří i napětí +1,8V
Napsal: 28 úno 2015, 22:01
od ARDO
velice děkuji :-)
