Ona to možná nebude vada přístroje. Jestli jsem správně pochopil katalogové údaje, tak tolerance napájení je -15% - +10%, takže rozsah napájení pro AC je 20.4V - 264V a pro DC 20,4V - 26.4V. Jestli tam nepotřebuješ těch 24V DC, tak to nech celé na AC a máš vystaráno
Také si říkám že není moc co reklamovat. To DC napájecí napětí je mimo doporučený rozsah. Spíše mě udivuje, že si to neporadí s tím nevyfiltrovaným napětím. Na AC napětí to bohužel celé zapojit nemohu, jsou tam už DC relátka. Buď budu muset vést zvlášť AC napětí přes patřičné kontakty těch relé přímo z trafa, nebo tam dát kondenzátor a snížit to stabilizátorem u toho časového relé na 24V.
