Multifunkční časové relé CRM-61
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
r.png- (20.86 KiB) Staženo 105 x
- jova1
Tady nejde o jednocestné usměrnění. Prostě to nefunguje s tou diodou v tom dvoucestném usměrnění. Přesně jak je to na schématu. Kondík 100uF jsem cvičně přikládal na A1,A2 a nic. Ale je fakt, že by to chtělo na vyfiltrování k usměrňovači větší, mám tam ještě pár relátek co to zatíží.
Celé zapojení jsem nakonec stejně řešil jinak a místo té diody ten záporný potenciál přivedl natvrdo přes kontakty. Jen mě zaujalo to "podivné" chování tak se snažím vypátrat důvod.
- jova1
Pracovat začíná od cca 12VDC a při napětí vyšším jak 28V DC už zase nepracuje!. Samostatně zapojený přímo na dvoucestný usměrňovač při napětí cca 22V bez kondenzátoru nepracuje!
Takže, když jsem tam zkušebně připojil ten kondenzátor 100uF, byl jsem nad těmi 28 volty a proto to nešlo.
Když jsem to měl zapojené v té logice, měl jsem tam zapojenou i LED kontrolku na 24V s kterou to pracuje. Když jí odpojím, tak zase nepracuje. Zřejmě v té kontrolce je malá kapacita která „vyhladí“ napájecí napětí, ale nezdvihne ho nad těch 28V. Jinak si to už vysvětlit neumím. Vážně by mě zajímalo co je na tom napájecím vstupu. Já tam snad budu muset přivést těch AC 24V aby to spolehlivě pracovalo
