Stránka 2 z 2
Napsal: 17 bře 2015, 09:36
od bastliar
Nizkofrekvenčný 1,05 Hz s presnosťou 0,01 Hz a VF nosná v centimetrovom pásme. Výkon neuvádzaný.
Napsal: 17 bře 2015, 09:46
od ok1hga
jak hluboká má ta modulace být ?
10%, 30%, 50%, nebo 100% ???
bastliar píše:Bola by mi postačila aj nejaká schéma na funkčný obvod, očividne som očakával priveľa.
. . . né,
jen jsi dodal málo informací o tom, co to vlastně má být . . .
Napsal: 17 bře 2015, 09:51
od bastliar
Uviedol som údaje ktoré su mi známe všetko ostatné je vecou bádania.
Napsal: 17 bře 2015, 09:55
od ok1hga
tak si budeš muset "vybádat" i to schéma . . .
nejsem si jistý, že by ti někdo chtěl přímo napsat, na takové "potenciálně nebezpečné zařízení", jakýkoliv návod . . .
Napsal: 17 bře 2015, 10:01
od breta1
Hlavně jsi neodpověděl, jestli ten modulační kmitočet 1Hz má být sinus nebo stačí obdélník se střídou 50%.
S modulací sinus budeš mít problém s úpravou toho modulu.
Napsal: 17 bře 2015, 10:16
od bastliar
Idealne by bolo vyskušať aj sinus aj pulzy a navzájom porovnať.
___________________
Špecifikuj pls čím potencionalne nebezpečné ?
Napsal: 17 bře 2015, 11:32
od mtajovsky
bastliar píše:Má sa za to, že rozhodujúcim faktorom je frekvencia a intenzita. Už rozdiel 0,01 Hz môže viesť ku odlišným učinkom preto amplitudová modulácia.
Nějak se tu směšují jablka a hrušky. Odchylka 0,01 Hz čeho? Modulačního kmitočtu nebo nosné? Pokud nosné, tak to by byla na 10 GHz požadovaná přesnost 1 x 10^-13, čili 0,00000000001%. Jak to chcete udělat? Pokud jde o přesnost modulačního kmitočtu, tak jaký vliv na jeho přesnost má to, k jaké modulaci se použije?
Napsal: 17 bře 2015, 11:40
od bastliar
Samozrejme, že 0,01 Hz NF modulačného signálu.
U ampitudovej modulácie dochádza ku zmene amplitudy, teda intenzity.
Nosná vyvolá reakciu a modulačná nesie nazvem to zjednodušene biologickú informáciu.
To znamená, že na nemodulovanú nosnú biologický systém reaguje ale bez prenášanej informácie neprinesie žiaducu reakciu a zmenu.
Je to ako CD na ktorom nie su žiadne dáta proste mechanika sa po vložení CD roztočí vy viete, že sa točí ale bez dát nemáte informáciu.
Akoby som to vysvetlil čo najednoduchšie.
Dajme tomu, že si na pokožku priložíte zariadenie ktoré vibruje desiatkami hertzov ale zareagujte aj na to ak by to bolo pulzované jednotkami hertzov, proste pocítite zmenu. Táto zmena je bilogická informácia na ktorú čakáte.
Napsal: 17 bře 2015, 15:17
od breta1
Pro pulzní modulaci bys mohl vyzkoušet toto jednoduché řešení.
Při použití kvalitního C bys mohl dosáhnout (změnou R) žádané přesnosti 1%.
Podívej se na datašít 4060, vyber vhodný kmitočet oscilátoru f a vhodný výstup Qn, na kterém budeš mít obdélníkový signál se střídou 1:1 a tím budeš přes tranzistor T spínat napájecí napětí pro tvůj modul 10GHz.
Napsal: 18 bře 2015, 14:04
od bastliar
Napsal: 22 bře 2015, 11:56
od bastliar
Ako najjednoduchšie by šlo pulzne modulovať takúto elektronku v dutinovom rezonátore a ako odoberať signál či už koaxom alebo štrbinou.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... or_165.jpg
Napr elektronka GS-14
Application field : Generator and High Frequency Amplifier
Envelope : TITANIUM-ceramic, silver coated leads
Dimensions (DxH) : 25x37mm = 0.98x1.45 inch
Mass : ~ 20 g = 0.044 lb
Filament voltage : 6.3 V
Filament current : 0.73 ± 0.07 A
Typical Anode current: 30mA
Typical Anode voltage : 350V
Mutual conductance : 20 mA/V
Max anode power : 88 W
Maximum operating frequency : about or over 4 GHz
Ambient operating temperature : -60...+100 degr. Celsius
Max Envelope Temperature : +200 degr. Celsius
Base: special type, four leads, Anode located on top, Grid in the middle, Cathode and filament at bottom.
Each tube contains approximately 0.25g Silver (Ag).
