Amplitudová modulácia na centimetrovom pásme
bastliar
#1 Příspěvek od bastliar »
Zaujimalo by ma najednoduchšie riešenie na aplikáciu amplitúdoveho modulovania sinusoveho nizkofrekvenčneho signálu s nosnou v oblasti centimetrového pásma.
Ide len o jednoduchý experiment s vysielačom nevyžadujúci príjmač tak ako ho poznáme.
Obrazový TV signal spadá do tejto kategorie ale nemám znalosť nakoľko sú použitelné dnešné čínske moduly 2,45 a 5,8 GHz na prenos analogoveho TV signálu.
:arrow: http://www.ebay.com/itm/TS582000-8CH-20 ... 1e8cd3191e
Hrnous
#2 Příspěvek od Hrnous »
2w na 5.8 to bude nadšení, když wifináři tam mají 25mw a čtu po nich jde jak slepice po flusu
bastliar
#3 Příspěvek od bastliar »
Toto len pre príklad, ku dispozícii sú aj s omnoho nižším výkonom.
Uvedomele prebehne experiment v jednoduchej faradayovej klietke.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vyrobit - oscilátor, řízený útlumák, hybridní koncák. Záleží na vybavení a zkušenostech.
Pro pár mW to není problém z běžných součástek, vhodnější by bylo asi těch 2.4Ghz.
bastliar
#5 Příspěvek od bastliar »
Tento obvod MAX2754 sa používa na amplitudovú modulaciu.
Pokiaľ by ale malý výkon nevykonal odozvu, hodilo by sa niečo výkonejšie.
:arrow: http://www.von-info.ch/hb9afo/vco1200.jpg
bastliar
#6 Příspěvek od bastliar »
Videl som dokonca na nete zvukom modulovaný magnetron ale to mi pripadá ako extrem.
#7 Příspěvek od Hill »
A to chceš nf signálem budit TV modulátor?
Nota bene, když z něj obvykle lezou dvě nosné (obrazu AM i zvuku FM)?
AM část TV modulátoru také nemusí správně zpracovat sinusový signál, pokud nebude upnutý ke konkrétnímu minimálnímu napětí, které u analogového obrazu odpovídá temenu synchronizačních impulsů.
Tudy cesta vede jen náhodou.
#8 Příspěvek od ok1hga »
bastliar píše:Ide len o jednoduchý experiment s vysielačom nevyžadujúci príjmač tak ako ho poznáme.
zkus alespoň naznačit o co jde . . .
nějak se v tvém zadání ztrácím . . .
bastliar
#9 Příspěvek od bastliar »
Biologický experiment.
Frekvenciou 1,05 Hz za pomoci DDS signálneho generátora s rozlíšením 0,01 Hz bude prevedený pokus s vylučovaním rastových a ďalších hormonov a vplyv na zdravotný stav.
Bude prevedený pokus priamou elektrickou stimuláciou cez ušne lalôčky, opticky aj zvukom. Najprv len jedným kanalom ale kedže generátor má dva výstupy vyskúšajú sa aj binauralne kmity.
V konečnom dôsledku dôjde aj na experimenty za pomoci elmag. vyžarovania do 10 GHz so smerovým vyžarovaním a zacielením na mozog. Pôsobiť sa bude ako na neurony tak aj na vnútrobunkovú tekutinu ...
Má sa za to, že rozhodujúcim faktorom je frekvencia a intenzita. Už rozdiel 0,01 Hz môže viesť ku odlišným učinkom preto amplitudová modulácia. A u každého jedinca môžu byť v hodnotách a učinkoch rozdiely.
#10 Příspěvek od ok1hga »
bastliar píše:Biologický experiment.
. . . aha !
bastliar píše:Bude prevedený pokus priamou elektrickou stimuláciou cez ušne lalôčky, opticky aj zvukom.
k tomu ti tady asi už nikdo víc neporadí . . . leda si zavolat odborníky z Guantanáma, nebo kontaktovat bývalé vyšetřovatele KGB, nebo STB . . .
bastliar píše:Najprv len jedným kanalom ale kedže generátor má dva výstupy vyskúšajú sa aj binauralne kmity.
. . . až do úplného kolapsu organizmu ?
bastliar píše:V konečnom dôsledku dôjde aj na experimenty za pomoci elmag. vyžarovania do 10 GHz so smerovým vyžarovaním a zacielením na mozog. Pôsobiť sa bude ako na neurony tak aj na vnútrobunkovú tekutinu ...
to budeš někomu strkat hlavu do "mikrovlnky" ?
bastliar píše:Má sa za to, že rozhodujúcim faktorom je frekvencia a intenzita. Už rozdiel 0,01 Hz môže viesť ku odlišným učinkom preto amplitudová modulácia.
stále jsem nějak nepochopil, jakou souvislost to má s amplitudovou modulací . . .
milous2
#11 Příspěvek od milous2 »
Komisař Juve již ve filmu "Fantomas se zlobí" používal zbraň,která však měla krátký dosah a prohnaný Fantomas o vlásek unikl zatčení.Až to bastliar zdokonalí nebude problém toho rošťáka lapit. :lol:
bastliar
#12 Příspěvek od bastliar »
Splietať sem guantanamo a KGB je neprístojné, kedže články a patenty publikovali civilný vedci. Ak to vzala neskôr pod krídla armáda atď. je už asi iná story o tom máš asi viac povedomia než ja.
Nejako som sa nedočítal či bola použitá frekvenčná alebo amplitudová modulacia. Len sa domnievam, že ak rozdiel 0,01 Hz môže mať vplyv na výsledny učinok nebola by amplitudová modulácia vhodnejšia než frekvenčná ?
I keď je často písané aj o pulzovaní mikrovln, kedy na výslednom učinku sa podiela nielen frekvencia a amplituda ale aj tvar a širka pulzov, to by možno postačilo aj CW ale to taktiež len domnienka tak ako aj domnienka, že sinus by bol ľudskemu telu bližší.
Navyše je písané, že na konkretny signal teda frekvenciu a ďalšie parametre zareagujú len tie oblasti ktoré sú na to vyladené.
Bola by mi postačila aj nejaká schéma na funkčný obvod, očividne som očakával priveľa.
Naposledy upravil(a) bastliar dne 17 bře 2015, 09:26, celkem upraveno 2 x.
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
A ta modulace musí být sinus?
Nestačilo by jen ten vysílač zapínat/vypínat s tou frekvencí 1Hz?
bastliar
#14 Příspěvek od bastliar »
Práve som to ešte upravil než si napisal. Ano o pulzoch je tam taktiež písané.
breta1
#15 Příspěvek od breta1 »
Nějak tomu přestávám rozumět - v úvodu píšeš o modulaci nf signálem (ale přitom nepíšeš jaký kmitočet ten nf signál má) a pak píšeš něco o 1 Hz.
Je rozdíl, jestli ten nf signál, např. 1kHz, má být modulován kmitočtem 1Hz a nebo je ten modulační kmitočet přímo 1Hz.
