Větší průhyb profilu 30x50x2 ? Naplacato či na výšku?
(Nemusí mít platnou revizi.)
EKKAR píše:Právě ty boční stěny nesou největší podíl námahy...
S týmto tvrdením nesúhlasím.
Najväčšiu časť námahy nosníka napr. v prípade I profilu preberajú jeho vodorovné časti. Vrchná tým, že sa stláča, a vodorovná tým, že sa naťahuje. Zvislá časť podľa môjho názoru len dopomáha k tomu, aby sa vodorovné časti nehýbali voči sebe, nosná časť zvislej časti však znova pozostáva len z ,,dvojíc" vodorovných častí, vzdialených voči stredu profilu rovnako.
Ako dôkaz tohto tvrdenia malý príklad - napr. spomínaný I profil. Zoberte z I profilu len vodorovné časti, a zvislú časť nahraďte navarenými šikmými výstuhami (http://www.strechymitas.cz/ostatni/foto/imagepos174.gif) po dĺžke - získate nosník, ktorý má relatívne rovnakú pevnosť, ako pôvodný I profil.
Takže se uklidni, dej si kafe a případně cigáro a než začneš vztekle klofat do klábosnice něco ve smyslu že kecám, přečti si vlákno od samýho začátku. Ten "I" profil je opravdu poněkud odlišná varianta a napětí na něm se rozkládá jiným způsobem nez na profilu "U", případně na čtvercovým nebo na obdélníkovým.
Ale i u toho "íčka" když ho položíš jako "I" a ne jako "H" nese poměrně vysoký % zátěže střední část, která je přitom "zablokovaná" proti zborcení tlakovýma nebo roztržení tahovýma silama těma "patkama" nahoře a dole - ano, ty pak tím přebírají část napětí v nosníku na sebe.
Ale jak jsem napsal na začátku, o "íčku" jsme se tady nebavili.
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Takže se uklidni, dej si kafe a případně cigáro a než začneš vztekle klofat do klábosnice něco ve smyslu že kecám, přečti si vlákno od samýho začátku...
Samozrejme som si vlákno už predtým od začiatku prečítal, na naozaj neviem čo v mojom príspevku bolo ,,neukludnené" alebo ,,klofavé", v každom prípade sa rada o kafíčku a cigárke viac hodí na teba
To či sa jedná o I profil, alebo štvorec, U, a ďalšie prierezy je samozrejme jedno. U všetkých platia rovnaké zásady (s rozdielom, že u štvorca je silové pôsobenie zvislice rozdvojené oproti I profilu). Podstatnú časť pevnosti tvoria symetrické časti prierezov rovnako vzdialené od stredu, ako som písal, a ich plocha je účinnejšie využitá vtedy, ak sú od stredu symetrie vzdialené viac; zvislé časti ich ,,len" viažu.
Ale ako sa hovorí po záhorácky - len tak ti poradím, sprav si ako chceš...
Neviem, či to vyznelo inak, ale ja som netvrdil, že naležato bude mať profil napr. I alebo obdĺžnik menší priehyb.
Tvrdím len, že chybný bol pohľad na vec, nie výsledok, ktorý tu bol spomenutý.
HOWGH, konec, finito, šlus - další debata je zbytečná, tazatel (PavelFF) si kvůli tobě rozhodně nepude kupovat na přístřešek nějakej X extra speciál profil...
- tomasjedno
Protože prostě ty svislý části v určitejch situacích/směrech působení síly chcačky nechcačky musejí nést zatížení větší než ta vodorovná část...
- tomasjedno
Udělej to - vyjde ti, že u toho nosníku 30x50 naplacato nesou vodorovné plochy 83% a svislé 17%. Když je nastojato, tak vodorovné plochy nesou 64% a svislé 36%, a má tuhost 2,2x větší než když je naležato.
P.S. z toho taky vyplývá, že tuhost H nosníku (šířka 30, výška 50) je cca 36% proti obdélníku (Jäklu) 30x50 nastojato. Ovšem tady nesou svislé stěny 100%, v tom pravdu máš
No a U je něco mezi tím, konkrétně 60% tuhosti obdélníku nastojato. Kdyby se mu tlakem nebortily boční stěny, tak by bylo jedno, jestli je dnem profilu nahoru nebo dolů, to jedno dno při tom nese 31% zátěže.
Nemá to nic společného se statikou ale zaujalo mě ještě toto:
sqad píše:S týmto tvrdením nesúhlasím....
EKKAR píše:...Takže se uklidni, dej si kafe a případně cigáro a než začneš vztekle klofat do klábosnice .....
...O "íčku" nepadlo ani slovo, dokud ses do toho nenas*al - ...
A co sa tyka otazky, tak v takychto pripadoch je lepsie namiesto teoretizovania schytit nejaku obycajnu plastovu listu obdlznikoveho prierezu a hned zistit, ktorym smerom sa ohyba ovela lahsie
