Větší průhyb profilu 30x50x2 ? Naplacato či na výšku?
mám u boudy stříšku z vlnitého akrylátu a akrylát drží na jeklu 30x50x2mm v rozteči 4m. Jekl je naplocho (strana 50mm je vodorovně). Profil se dost prohýbá, protože na stříšce jsou taky plazivé větve, občas tam byl těžký sníh apod.
Kdy je průhyb nosníku větší? Bude-li naplacato nebo na výšku?
Na důkaz zkus dvě podobný možnosti - vezmi pravítko a zkus ho ohnout v obou na sebe kolmejch směrech - jednou ho ohneš bez problému (á la "obruč"), ve druhým se ti to nepovede skoro vůbec (pokud by ses pokusil z pravítka stočit část mezikruží = ohýbat ho "naplocho")...
A kutilmile - nelituju tě
Nebyl jsem si jistý, proč tam ten profil položili naplocho. Teď mám potvrzené, že ho tam dali blbě.
Právě ty boční stěny nesou největší podíl námahy - proto když učuníš bočníma stěnama ty větší = postavíš profil "na vejšku", udrží větší zátěž, než když jsou orientovaný "na placato"... Když dáš jako střešní "trámky" profil "U" obrácenej dutinou dolů, nebude mít vůbec žádnou spodní plochu, která by nesla nějakou zátěž = překonávala tah a stejně takovej profil unese neskutečně mnoho. PROČ? Protože právě ty boční stěny jsou ten nosnej prvek, kterej odolává zátěži...PavelFF píše:... Spodní strana je namáhaná na tah, ale naplacato má zase zhruba 2x větší průřez než na výšku a třeba se to nějak projeví. Ale boční stěny se taky významně podílejí....
Měla to být jen prevence. Není to žádná havarijní situace, už to vydrželo mnoho let. Přežilo to i jarní sněhovou kalamitu 19.3.2013, kdy tady všem mokrý sníh polámal nebo zohýbal tůje až k zemi. A část plazivých větví na stříšce jsem ořezal. Větve ale plní stínicí funkci, takže je nutný kompromis.
Strana 5.
Konosuke- nejběžnější materiál se zaručenou svařitelností byl 11373. 11523 si nějak nevybavuji. Ale nemusí být vůbec tvrdší, jen má vyšší pevnost v tahu (500MPa).
Už tyhle věci z hlavy doluju dost obtížně, těch 18 let od maturity jde poznat...
Dle ČSN 11523 (nově 355) je mat. s větší pevností i tvrdostí, používám ho na obrábění jako konstr. ocel raději, než jen obyč. "bláto" 11373
Např. http://www.lentus-ocel.cz/tridy-oceli/115231-nelegovana-konstrukcni-ocel.htm
A přehled: http://www.ferona.cz/cze/katalog/oceli.php?typ=3
Výše uvedené dobře vysvětluje, proč má traverza nejčastěji tvar I na výšku (unese nejvíc při nejmenší hmotnosti) - čili ten jackl tam dali blbě (méně vhodně).
