pomoc při zprovoznění zdroje
#16 Příspěvek od EKKAR »
Jenže ta kalafuna zbylá po pájení je svinstvo, ona když se přepálí, tak "zpolovodiví" a dělá svody. Musíš ji odstranit a pokud mocí mermo chceš nějakou ochranu pomocí kalafunovýho laku, můžeš rozpustit v trošce acetonu nebo benzínu malej kousek nepřepálený čistý kalafuny = NESMÍ TAM BEJT NIC ZUHELNATĚLÝHO!!!!
jango737882
#17 Příspěvek od jango737882 »
Tak dneska jsem to zkoušel a stále nic deska krásně čistá žádná kalafuna zapojení 3x kontrolovaný a chyba tam prostě není ještě jsem zjistil že byla vadná zenerka tak jsem ji vyměnil a preventivně jsem zkusil vyměnit i T1 , T2 a Q1 jinak všechny usměrňovací diody jsem měřil a jsou dobrý vykonové tranzistory jsou taky ok už jsem fakt v koncích co by ještě mohlo být zničeno jediné co mě ještě napadá je že místo potenciometrů 4k7 mám zapojený 5k a k nim 1k na dolaďování mohlo by to kvůli tomu takhle blbnout
Tak už jsem našel chybu byl špatnej potenciometr neměl kontakt na prostředním jezdci a to byl novej....
jango737882
#18 Příspěvek od jango737882 »
Tak zdroj už funguje byly špatný oba dva potenciometry a to byly noví !!! Chvíli měli kontakt chvíli ne a pak už neměly vůbec jinak všem co mi radily děkuji
vladimir
#19 Příspěvek od vladimir »
a pravopis taky "bída"
