Jak získat +5V z Li-Pol ??
#16 Příspěvek od masar »
RadekB píše:...Obecne nemam rad spinane zdroje/regulatory. Je to totiz z pohledu dlouhodobe spolehlivosti extreme slaby clanek.
Ano, tímto stadiem nedůvěry jsem prošel také. Ale myslím, že spolehlivost dnešních spínaných zdrojů a stabilizátorů je mnohem vyšší, než při jejich premiéře a pokud jsou navrženy s rezervou, je jejich životnost omezena obvykle životností elektrolytických kondenzátorů. :wink:
RadekB
#17 Příspěvek od RadekB »
Zrovna dnes jsem menil 2 SMPS zdroje na kamerovem systemu. Melo jit o kvalitni prumyslove zdroje, jejichz cena nebyla nejnizsi. Stari 18mesicu
Na starsi casti haly, kde je kamerovy system 4 roky je obyc. linearni zdroj a jede bez jedine zavady dodnes.
Takze asi tak - snazim se najit co nejjednodussi reseni, protoze to je obvykle v dlouhodobem horizontu nejlevnejsi a nejucinejsi.
#18 Příspěvek od masar »
Ano, ale jistě na to napájení kamer nebyly kladeny zvláštní požadavky na účinnost zdroje. Je tak? :wink:
RadekB
#19 Příspěvek od RadekB »
Samozrejme. Ale uvedl jsem to jako priklad. A take se divam na vec z hlediska dlouhodobeho provozu. A asi bych to z me strany povazoval za uzavrene.
pirat077
#20 Příspěvek od pirat077 »
Ahoj, ještě jedna věc:
Ukázalo se, že mám dost velkej problém s tím vybrat ideální stabilizátor!!
Vstup 6,5V - 8V (Nakonec Pb gelovka)
výstup 5,00V /300mA
Problém je ten, že třeba:
7805 má pokles napětí o 2V
LP2950 má nižší pokles napětí, ale je DOST nepřesněj (+-0,5V) v závislosti na vstupním napětí
MCP1755 zase začíná spolehlivě fungovat až od +12V, jinak napěťově kopíruje vstup
Spínané zdroje začínají fungovat až s větším odběrem
Poradíte něco, z čeho by od šesti do deseti voltů lezlo přesně! +5V ??
Díky! moc by mi to pomohlo
lesana87
#21 Příspěvek od lesana87 »
pirat077 píše:LP2950 má nižší pokles napětí, ale je DOST nepřesněj (+-0,5V) v závislosti na vstupním napětí
LP2950 je naopak velmi přesný stabilizátor, ale to by sis musel přečíst datašít. Je totiž jen na 100mA, tak buď rád, že tě za těch 300mA nenakopal do zadnice.
PotPalo
#22 Příspěvek od PotPalo »
Napríklad tento step-down menič z ebay by mohol vyhovovať. Ak by nestačil, dá sa dať kombinovaný menič step-up-down. Ten ti spraví 5V aj z vyššieho, aj z nižšieho napätia, ale účinnosť bude asi nižšia.
rob_brno
#23 Příspěvek od rob_brno »
A k čemu vlastně potřebuješ přesně těch 5V? Třeba by to napětí lipolky v intervalu 3,5-4,2V mohlo s nějakou úpravou taky stačit.
samponek
#24 Příspěvek od samponek »
Když lineární stabilizátor, proč nepoužít LT1084, je nízkoúbytkový a je na MB každého starého počítače. Ze 7V na 5V stačí.
danhard
#25 Příspěvek od danhard »
pirat077 píše:MCP1755 zase začíná spolehlivě fungovat až od +12V, jinak napěťově kopíruje vstup
Na to jsi přišel jak ?
ad LT1084 - minimální odběr 5mA.
Habesan
#26 Příspěvek od Habesan »
danhard píše:ad LT1084 - minimální odběr 5mA.
pirat077 píše:Spotřeba bude velice malá (5-25mA).
Jenže těch 5mA klidového proudu pouští právě do zátěže, tím zadání splňuje.
(Nemusí mít platnou revizi.)
pirat077
#27 Příspěvek od pirat077 »
Použil jsem LF-50/ LF-33 ;) Je ale fakt dost důležité dodržet kondenzátor min. 2,2uF na výstupu !!
danhard
#28 Příspěvek od danhard »
Habesan píše:
Omlouvám se, jenom jsem upozornil na to, že 5A regulátor asi není to pravé ořechové na tak malý odběr.
Zdá se, že je tady stále mnoho kecalů, třeba Habesan, kteří nerspektují rozumný návrh a realizují se akorát přiblblými připomínkami :roll:
Habesan
#29 Příspěvek od Habesan »
Ten minimální odběr není zaviněn velikostí jmenovitého proudu toho obvodu. Navíc teče do zátěže a to je to, co chceme.
7805, i když použiješ 100mA verzi, má také vlastní spotřebu zhruba 5mA.
A který že byl ten rozumný návrh???
danhard
#30 Příspěvek od danhard »
Habesan píše:A který že byl ten rozumný návrh???
LP2950, MCP1755S by měly vyhovovat.
Není důvod, aby dělaly takové krávoviny, jaké pirat077 uvedl.
LDO jsou ale háklivé na oscilace a velikost výst. kondu.
Co měl blbě se asi nedozvíme.
