Jak získat +5V z Li-Pol ??
pirat077
#1 Příspěvek od pirat077 »
Ahoj,
potřeboval bych zdroj,
který by mi udělal z dvoučlánkové (2S) Li-Pol baterky +5V.
Spotřeba bude velice malá (5-25mA).
Důležitá je maximální účinnost !! (jinak tam může být 7805, apod...)
Ocením i signalizaci vybití.
(Jen tak pro úplnost, na tuhle baterku to chci aplikovat:)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
dobrman
#2 Příspěvek od dobrman »
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Používam znižujúci menič z nabíjačky pre mobil z autobatérie.
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
Na to by se hodil třeba MAX639, ale asi se ti nebude líbit cenou.
frpr666
#5 Příspěvek od frpr666 »
MCP1702
LP2950
HT7150
pirat077
#6 Příspěvek od pirat077 »
frpr666 píše:MCP1702
LP2950
HT7150
Díky moc!
S nejvěrší pravděpodobností použiju LP2950 (spotřeba vychází při mé spotřebě asi 13uA)
MAX stojí skoro 150 korun :((
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
Psal jsi, že je důležitá maximální účinnost, ta se s lineárním regulátorem moc neslučuje. :)
ross4435897
#8 Příspěvek od ross4435897 »
RadekB
#9 Příspěvek od RadekB »
A je nejaky zasadni problem tam pri tomto malinkem odberu dat obycejny odpor nebo vhodne vybrat diody ?
pirat077
#10 Příspěvek od pirat077 »
RadekB píše:A je nejaky zasadni problem tam pri tomto malinkem odberu dat obycejny odpor nebo vhodne vybrat diody ?
Odpor určitě ne...Když se baterka vybije, tak by to přestalo fungovat dřív něž s nějakým jiným stabilizátorem...
A s diodama nevím...stejně bych se asi nedostal na takovou účinnost jako s předchozími IO...
RadekB
#11 Příspěvek od RadekB »
Myslis ? Pri jednotkach mA, ktere pozadujes ?
#12 Příspěvek od masar »
S lineárními stabilizátory se v daném případě (U1=7,4V, U2=5V, I2=I1=5÷25mA) lze teoreticky dostat na účinnost η=P2/P1=5/7,4=67,5%, která roste s klesajícím napětím baterie. Vyšší účinnost (kolem 90%) lze dosáhnout pouze s použitím spínaných stabilizátorů (DC-DC měničů), které ti doporučila lesana87.
Srážecí odpory ani diody nelze použít, pokud trváme na výstupním napětí 5V při proměnném proudovém odběru (1:5) a vybíjení baterie. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 23 dub 2015, 09:26, celkem upraveno 1 x.
pirat077
#13 Příspěvek od pirat077 »
masar píše:S lineárními stabilizátory se v daném případě (U1=7,4V, U2=5V, I2=I1=5÷25mA) lze teoreticky dostat na účinnost η=P2/P1=5/7,4=67,5%, která roste s klesajícím napětím baterie. Vyšší účinnost (kolem 90%) lze dosáhnout pouze s použitím spínaných stabilizátorů (DC-DC měničů), které ti doporučila lesana87.
Srážecí odpory ani diody nelze použít, pokud trváme na výstupním napětí 5V. :wink:
Díky moc za odpověď !!
RadekB
#14 Příspěvek od RadekB »
Uznavam, ze pokud bude odber kolisat ve velkem rozsahu proudu, tak pouziti odporu je ponekud problematicke, nicmene v opacnem pripade je to reseni nejjednodussi a i s pomerne velkou ucinnosti. Vzhledem k napeti baterie tusim jsem se dival a ma 7V by pouziti linearniho stabilizatoru bylo mozne, ale ne uplne idelani, protoze potrebuje nejake min.napeti na vstupu vyssi nez vystupni. Obecne nemam rad spinane zdroje/regulatory. Je to totiz z pohledu dlouhodobe spolehlivosti extreme slaby clanek.
weed_smoker
#15 Příspěvek od weed_smoker »
Na to se používal obvod 34063 kterej bejval s různejma předponama i v těch nabíječkách mobilu v autech,co zmínili kolegové.Taky se dřív stavělo něco s 555,jestli to jde i s úspornym 7555 (MOS) to vyzkoušený nemam.
