Kmitajici zesilovac
#16 Příspěvek od ok1hga »
PetrLoch píše:kdyz jsem odpojil tu zpetnou vazbu z vystupu, tak zesilovac nekmita a funguje dobre, jen mam na vystupu na prazdno zaporne napajeci napeti skoro
no asi moc dobře nefunguje . . . když máš na výstupu napájecí napětí.
Tam má být nula !
PetrLoch píše:... tech 150kHz samozrejme neslysim ale hori mi odpurek R33
a právě ten ti hoří, protože máš jednu půlku v háji . . .
PetrLoch píše:Proudove nastaveni mam aby mi nehorel ten odpurek plaminkem
ten odpůrek nemá co hořet
PetrLoch píše:Pokud dam napajeni pres zarovky, sviti mi jen ta na zaporne vetvi, ta na kladne mi jen nabije kondenzatory a pak temer shasne.
to znamená, že ta záporná větev je v háji.
. . . oprav to
PetrLoch
#17 Příspěvek od PetrLoch »
ok1hga píše:
Tam má být nula !
KDYZ JE ODPOJENE DC SERVO.... zesilovac nekmita! pustim obdelnik, tak mi na vystupu leze take obdelnik a peknej +- 25V, 60W zarovka sviti. pokud nepoustim nic, napeti se tam dostane do zaporu...
vykonova cast je ok, menil jsem vsechny tranzistory IRF + BD139,140
odpurek hori protoze do nej pousti frekvenci seriovy kondik C19, kdyz je na vystupu stejnosmer, odpurek nehori protoze se nabije kondik a na rezistoru neni zadne napeti
. . . oprav to
pokud otacim trimrama, jas zarovek se ruzne meni... uz jsem nad tim stravil 5hodin a opravdu uz vice nechci... to bych musel povymenovat vse
#18 Příspěvek od ok1hga »
PetrLoch píše:odpurek hori protoze do nej pousti frekvenci seriovy kondik C19, kdyz je na vystupu stejnosmer, odpurek nehori protoze se nabije kondik a na rezistoru neni zadne napeti
a nemáš tady na mysli R58 ????
v předchozím příspěvku jsi psal, že ti hoří R33 !
. . . a pokud jsi vyměnil všechny výkonové prvky, rozhodně neznamená, že jsi to opravil !
Že ti jedna půlka bere víc, je tou největší závadou a zřejmě to není koncovýma součástkama . . .
. . . měřit, měřit a ještě jednou měřit !
. . . opraváři-vyměňovači neumí zjistit závadu a jen "vyměňují" !
na výstupu musí být proti zemi 0V, nebo maximálně nějaký ten offset . . .
PetrLoch
#19 Příspěvek od PetrLoch »
ok1hga píše:
je to R58, R33 je vedle a to jsem se prehledl...
ted jsem to tedy jeste jednou pripojil ke zdroji, obe vetve berou pri 20V asi 110mA > tedy cca stejne ale na vystupu mam skoro 500kHz a zase to vypada nejak jinak :/
(5.97 KiB) Staženo 68 x
