teplovodivá pasta na GPU?
#16 Příspěvek od rnbw »
Najprv zisti, ci sa to skutocne prehrieva. Ak je to model bez nVidie, tak grafiky Intel neodchadzaju.
robo
#17 Příspěvek od robo »
Uz jsem zkousel nejaky program na mereni tepoly cpu ale fungoval divne, nespolehlive. Tak kdyby nekdo mel tip na slusne fungujici program budu jen rad. A objednal jsem pastu Arctic Cooling MX-4, v nejakem testu si MX 2 vedla dobre a tak snad MX 4 bude taky ok. Stejne pastu sem tam potrebuji a tak se nic nestane kdyz ji koupim.
gepard
#18 Příspěvek od gepard »
Everest ...
-- Gepard --
satam
#19 Příspěvek od satam »
Víceméně přesné teploty nejdeš v BIOSu - PC Health.
#20 Příspěvek od rnbw »
Na notebooku asi tazko.
satam
#21 Příspěvek od satam »
Jak na kterém.
#22 Příspěvek od rnbw »
Na tomto urcite nie - a keby aj ano, tak je to uplne zbytocne, pretoze potrebuje zistit teplotu pri danej zatazi.
robo
#23 Příspěvek od robo »
15 minutovy test a teplota CPU se drzi v norme.
Edit: Nechal jserm pul hodiny FurMark na grafiku. Spise to byli staticke obrazky, kdyz byl zatezovy test grafiky tak jsem vidal na jinych pc nejakou animaci. Ale zadne vypnuti ci modra smrt. Tak ted nevim co s tim.
(55.09 KiB) Staženo 54 x
robo
#24 Příspěvek od robo »
Tak jsem zakoupil pastu Arctic MX4. Sundal jsem chlazeni, chtel ocistit tu puvodni bilou pastu co jsem tam daval. Ale nebylo vcelku co ocistit. Na chladici nic nebylo a na procesoru snad jen nejaky film, ale jen film. Zadna stopa po bile paste. Netusim co to je za pastu co jsem pouzil, napsane oznaceni neni k dispozici. Ale byla oznacena jako teplovodni pasta. Takze ocisteni, odmasteni IPA, naneseni nove pasty. Na netu jsem cetl o zpusobu jak nanest na procak pastu. Prstem v igelitu tupat po plose a takto roznest pastu po cele plose. Udelal jsem to tak a vysledek se dostavil. Zadna modra smrt nebo restart. Tak aby to tak uz i zustalo.
satam
#25 Příspěvek od satam »
No ty brďo! Kdoví cos tam napatlal. Teplovodní pasta, to je nějaká pasta z teplý vody? Nebo na těsnění teplovodních trubek?
PS: Doufám, že na Apríla trošku humoru neuškodí :P
robo
#26 Příspěvek od robo »
Kupovane to bylo bud v GESu a nebo GM. Takovou zalezitost bych treba v drogerii nehledal a ani nekoupil. Ano spravne teplovodiva, diky za info.
pavelh
#27 Příspěvek od pavelh »
Pastu nanáším z rohu do rohu čipu,ono si najde nerovnosti samo :D
