Stránka 2 z 3
Napsal: 04 kvě 2015, 05:52
od Hill
SimonHosa píše:Takže ak som dobre pochopil ,tak mám ísť do foto shopu po jednorazové použite foťáky?
Ano.
Měnič je při tak malém napájecím napětí daleko účinnější, než násobič.
Když necháš na výstupu původní kapacitu, nabije ji ze dvou alkalických tužkovek asi 40x, když tam dáš kapacitu menší, úměrně se sníží energie v ní uložená a počet nabití se přiměřeně zvýší. Odběr je nejvyšší při začátku nabíjení, logicky.
Z těchto blesků se dělaly i stroboskopy, výstupní kapacita se snížila třeba 100x a záblesk byl 100x slabší, což u stroboskopu stačí, zato připravenost k dalšímu záblesku se zkrátila i pod desetinu sekundy.
Při napájení z USB budeš mít ale pořád problém s tím, že odebíraný proud nejspíš USB přetíží - výstupní výkon (tedy napětí řekněme 400 V krát proud na výstupu) plus asi 30% ztráty konverzí si poděl 5 V a vyjde ti odebíraný proud. USB má omezení do 0,5 A, alkalická tužkovka zvládne (čerstvá) v pohodě čtyřnásobek. S postupem vybíjení se doba plného nabití prodlužuje.
Proto se podobná zařízení připojená na USB napájí z vlastního zdroje.
A vůbec: co to tvoříš a co od toho čekáš?
Napsal: 04 kvě 2015, 15:49
od SimonHosa
Ďakujem za schémy.No aby som nevyzeral ako terorista ,oco je banský inšpektor spadajú pod nich ohňostroje muničné sklady ... Na Silvestra robievame obrovsky ohňostroj riadený elektricky.Funguje to tak ze sa to odpáli naraz a každý palník ma oneskorovač odpaluje sa prudom 4,5v a napätie 45ma. (oco ma na to papiere takže sem tam aj 3.trieda)A ja to chcem mať pekne pripravene aj z odpočtom a to cele na klúčik.A chcel by som sa spitat ,či som našiel správny chip.
http://www.ebay.com/itm/10PCS-IC-MC3406 ... 43b31f14fc Ďakujem.
Napsal: 04 kvě 2015, 15:58
od breta1
Napsal: 04 kvě 2015, 15:59
od ross4435897
... a neni lepsi zakoupit nejaky
modul?
Napsal: 04 kvě 2015, 17:21
od Hill
No, na to, že si pleteš proud s napětím, ses pustil do odvážného podniku.
Odpalování musí být naprosto spolehlivé, protože každý palník lze odpálit jen jednou.
Ale nevím, jak to souvisí s násobičem nebo měničem, ze kterého jsi chtěl dostat 400 V, když ti na to stačí devítivoltová baterie, odpor a elektrolyt velké kapacity, který budeš do palníků vybíjet.
Napsal: 04 kvě 2015, 20:18
od SimonHosa
Jo na 2 ks stačí devitka ale na 100 ks ti treba tích 400v ,ak zapájaš sériovo a zvyčajne sa zapájajú sériovo. Áno musí to byt spoľahlivé bol bi to trapas keby to nešlo
. A mýlim si prúd z napätím? Prúd = U[v] Napätie =I[a]
Takto to mam v zošite tak ma učí učiteľ ,ak to tak nie je napíšte preškolím sa. K tomu odkazu z gme nemienim v blízkej dobe nič s tadiaľ brat zásoby mam postačujúce Ebay ma free poštovne a za 1,5€ mam 10ks ,takže momentálne sa mi to oplatí.Ďakujem.
... a neni lepsi zakoupit nejaky modul?
nie nebolo to je na 5v na 400 je problém nájsť.A keď už tak to poštovné.
DODATOK:K tím jednorazovým foťákom ,dnes som išiel do canonu a tam mi z radosťou dala.Oni to musia hádzať do el.odpadu takže bola celkom rada.stojím na zástavke tak som ho začal otvárať bol to len kus plastu ani baterka,ani blesk nič celi ten foťák bol pvc na ten film to asy vyvolávalo slnko fakt nechápem ten princíp ,ale to čo som chcel tam nebolo
Napsal: 04 kvě 2015, 20:42
od fredis
A požádal jsi o jednorázový foťák s bleskem
? Asi ne.
Napsal: 04 kvě 2015, 20:56
od SimonHosa
Ja dúfal že to je automatika ,že z bleskem ,ti činani su tak vichcany
.a mam tam zlu citaci a slabí net .že to ne a ne opraviť.
Napsal: 04 kvě 2015, 20:59
od jiriS
SimonHosa píše:A mýlim si prúd z napätím? Prúd = U[v] Napätie =I[a]
Tak tomu se podivila i moje manželka, která kdysi dokázala přivést téměř k šílenství fyzikáře, který se jí pokusil vysvětlit princip zrychlení...
Napsal: 04 kvě 2015, 21:03
od SimonHosa
Ak nájdem tie písomky z ktorých mam 1/2 tak naskenujem 100% nás to tak učí takže je to presne naopak diki.
Napsal: 04 kvě 2015, 21:21
od Hill
Šimone, sériové spojení palníků je sice možné, ale prakticky se může stát, že jeden při odpálení přeruší dřív a ostatní už nezapálí, protože ten první přerušený odpojí ty ostatní v řetězci před sebou i za sebou. V tom případě to musí být pecka tak velká, aby všechny palníky zapálily dřív, než jim přehoří vlákna. Takže vybití elektrolytu nabitého na 350-400 V by to snad zachránit mohlo, ale na 100 palníků ne. Tam musíč mít aspoň 25% rezervu, jinak se stane to, co ti popisuju.
Jinak takový elektrolyt 4700µF/25V nabitý na 9 V (nebo radši z autobaterky na 12 V) a palníky spojené paralelně musí udělat stejnou službu a řekl bych spolehlivěji.
Pro tvou informaci, to přehozené napětí s proudem bylo v dřívějším příspěvku:
SimonHosa píše:...každý palník ma oneskorovač odpaluje sa prudom 4,5v a napätie 45ma...
Napsal: 04 kvě 2015, 21:42
od Artaban001
Těžko se Ti bude chtít motat cívky, tak si sežeň někde trafo z 230V na 2X12V, nebo2X 6V, nebo 2X9V podle toho, co chceš z výstupu tahat. Trafo musí mít dvojitý sekundár.. Následující obvod by jsi měl zvládnout dát do kupy a můžeš nabíjet až to bude hvizdat:
Výstup můžeš usměrnit monolitickým diodovým můstkem na dostatečně vysoké napětí, nebo můstek postav ze 4 1N4007 diod..
Jinak ten obvod kmitá z každýma výkonovýma tranzistorama. Velikosti odporů měníš výkon a frekvenci měniče. Správně spojený sekundáry poznáš podle toho, že dříve, než trafo zamontuješ do měniče, pustíš do jeho primárního vinutí 230V a mezi koncama sekundárů naměříš dvojnásobek toho, co na jednom vinutí.. Hlavně si dej bacha na to, ať Tě to i v řežimu měniče nenaliská. Je to dost tvrdý zdroj ve spojení s kondenzátory..
Napsal: 04 kvě 2015, 22:52
Napsal: 05 kvě 2015, 07:09
od Milan
Tenhle měnič bezvadně fungoval s výkonovými Ge tranzistory,třeba řady ..NU ,OC27 apod. U křemíkových může nastat problém s průrazy
přechodu báze - emitor,neboť ty Ge měly to průrazné napětí podstatně větší
- v reálu,ne dle katalogu. Takže kdyby to blblo,tak do serie s bázemi Si diodu a nějaký odpor mezi bázi a emitor,třeba 1k . Nejlépe je to vidět na osciloskopu ,ten průraz nebývá destruktivní ,ale roste podstatně odběr a klesá účinnost.
Napsal: 05 kvě 2015, 15:26
od SimonHosa
hille palniki čo používame sú kvalitne a neprepaľuje ich zatiaľ sa mi to nestalo.Taky istý kondenzátor použiva roznetnica ktorú navrhol ocov kolega, avšak schému mi nedá.Ocovi dal dve roznetnice ale obe máju dačo odpálené čiže nefungujú.Sú zaliate v tom sajrajte do tavných pištolí.
