Zapojení velkého počtu led diod
weed_smoker
#16 Příspěvek od weed_smoker »
Když je naprostá většina skupin po 1 LED,dal bych všecko na 5V s jednim odporem dle barvy a proudu,LEDky adresoval po jedný přes řetěz ze 4094 s posílením z ULN2003/2803.Ty skupiny s více LED (2...33) udělat posláním určitýho kódu na ten řetěz 4094-ek. Adresovatelný RGB mi na dvě barvy přijde skoro škoda.
Zaky
#17 Příspěvek od Zaky »
Inspirován tímto vláknem jsem na Ebay zakoupil nějaké ty LED s PL9823 a pohrál si s tím. Buzení je sice trochu maso, ale když se zvládne, je to paráda, k modulu s ledkami vedou 3 dráty a dá se nastavit libovolná barva a jas každé led, co více si přát. Problém je, že Číňan má v datasheetu špatně pinout a popis protokolu ani zapojení led taky není zrovna detailní. Kdyby někdo potřeboval, napište, poskytnu pracně zjištěné detaily :-)
Naposledy upravil(a) Zaky dne 27 kvě 2015, 17:45, celkem upraveno 1 x.
samponek
#18 Příspěvek od samponek »
Pro napájení skupin použij zdroje proudu, pro sekci s 33 led uprav zdroj přidáním dvou usměrňovacích diod za trafo a anody dej na mínus, tím vznikne zdroj proudu, který je schopen dát i 50V potřebných pro tu serii 33 led, ostatní serie do 16 let to může být v tomto základu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70082
úprava zapojení výstupních diod pro serii 33 LED http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70197
