Zapojení velkého počtu led diod
jova1
#1 Příspěvek od jova1 »
Zdravím.
jsem tlačený do jednoho projektu s kterým bych zřejmě potřeboval poradit. Jedná se o zapojení velkého množství led v různých skupinách které se budou jednotlivě nasvěcet. Jednalo by se o 57 skupin led modrých, kdy v jednotlivých skupinách by byl rozdílný počet led, konkrétně: 19 skupin po 1 led, 9skupin po 2 led, 6 skupin po 3 led, 6 skupin po 4 led, 2 skupiny po 7 led, 1skupina po 11 led, 1skupina po 19 led, 1skupina po 33 led.
Obdobně pak bude zapojeno 27 skupin žlutých led, kdy opět ve skupinách bude počet led od 1 do 33.
Celkový počet diod bude kolem 450, požadavek na svítivost nebude velký, spíše se bude muset intenzita svítivosti sladit u různých barev na stejnou vizuální úroveň. Led diody by měly mít difúzní barvu pouzdra, průměr 5mm.
Zapínání jednotlivých skupin nějak vyřeším, jde mi o to, jak zvolit omezení proudu v jednotlivých skupinách, když v jedné skupině bude 1 dioda a nebo taky třeba těch 33 a celkově takto budu muset řešit 84 skupin.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Vem si jednu LED od každé barvy a předřadným odporem nastav požadovanou intenzitu světla. Pak změříš proudy každé LED a zbytek je už jen Ohmův zákon.
#3 Příspěvek od Michal22 »
U takového zapojení by už bylo asi na místě promyslet i vícevýstupový zdroj pro napájení, aby se zbytečně neprotápělo na odporech.
jova1
#4 Příspěvek od jova1 »
TO Jezevec: Ohmův zákon mi problémy nedělá. Spíše přemýšlím, jak zbytečně "neprotápět" na těch předřadných odporech cca 21V ze 24V, když budu mít v té jedné skupině zapojenou jen jednu led, místo cca 6ti s rezistorem, což by např. pro 24V vyhovovalo.
TO Michal 22: to je taky jedna z variant kterou zvažuji.
Naposledy upravil(a) jova1 dne 05 kvě 2015, 16:33, celkem upraveno 1 x.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Kdybys misto sahodlouheho vypisovani poctu skupin apod. radeji napsal k cemu konkretne ma dany bazmek slouzit, urcite by se radilo lip.
Vyprdni se na nejake seskupovani a podobne silenosti, pouzij adresovatelne RGB led. V LED je nejaky posuvny registr do ktereho nalifrujes udaje o svitivosti jednotlivych barev a je vystarano. Registr je "pruchozi", takze muzes vsech 400 led zapojit za sebou a jednoduse propojit jednim dratem a cele to ridit z jakehokoliv MCU. Pak si muzes udelat skupinek, barvicek, svitivosti... kolik chces.
Ledka stoji kolem peti kacek, coz mi prijde v pohode na to jak moc ti to zjednodusi navrh, vyrobu a ladeni celeho bazmeku.
jova1
#6 Příspěvek od jova1 »
Mohl by jsi být konkrétní? Požadovaný průměr 5mm a tvar ledek musím dodržet :(
Ledky budou zapojené na mapě 2x1,5m.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Osobne bych volil radeji smd variantu, ale delaji se i v klasickem provedeni, pokud je pro to nejaky duvod.
http://www.ebay.com/itm/10-1000-PL9823- ... 486fd142fb
jova1
#8 Příspěvek od jova1 »
Nepsal jsi něco o 5Kč? 8O
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od PeteBurns »
Ved pri kupe 1000ks je to este menej, 4.8CZK za kus ;) Ci ty budes na tu plochu 2mx1.5m potrebovat 10ks? :twisted:
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Naklikni si mnozstvi 500ks, mam pocit zes zminoval podobny pocet.
Je to polozka "model" (nad modrym tlacitkem Buy It Now). Nejde to primo nalinkovat.
Jeejda_teda_puvodne
#11 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 20:01, celkem upraveno 1 x.
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Práve pri veľkom počte LED v jednom použití a pri riešení ich napájania sa používa sériovo-paralelné zapojenie diod do sekcií - je neobvyklé zapojenie jednej diody. A treba myslieť aj na zaistenie rovnakej svietivosti skupín, čo zároveň vyžaduje výber diod do skupín. Toto ale vyžaduje zakúpenie cca +5-10% diod pre selekciu.
Pri výrobe už ten počet nemusí byť problém, ale pri projekte je treba myslieť aj na to .
Kremik
#13 Příspěvek od Kremik »
Co třeba zapojit malé skupiny do série a nepotřebné skupiny zkratovat tranzistorem? Taková série bude potřebovat zdroj proudu, ale dost proudu se ušetři, než při paralelním provozu.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od PeteBurns »
Jeejda, rozumny clovek sa pri nakupe tovaru z Ciny vyhne DPH vzdy ;) Ja som nedavno kupil piesty za 300€ a aj tito tu poctivci fanaticki boli na to prikratki, ziadne clo ani DPH sa nekonalo :) Lakomy nie som, ale platit darmozracov nemienim, nech som kdekolvek...
frpr666
#15 Příspěvek od frpr666 »
Pro jednoduchost se mě líbí návrh pana Jezevce. Pokud máš hodně skupin po jedné LED, tak doporučuji normálně koupit spínaný zdroj na 5V. Pro skupiny které mají více led, tam led zapojit paralelně (s rezistorem u každé LED) a spínat přes MOSFET tranzistor.
Můj poslední poznatek ohledně LED s difuzním pouzdrem je ten, že aby LEDka rozumně svítila, tak potřebuje nějakých 20mA.
Potom pro 450 LED x 20mA = 9A při plném svícení. Zdroj 5V/10A je běžně k sehnání...
