Stránka 2 z 3
Napsal: 17 kvě 2015, 01:33
od workhard
Co to vyrobit z nějakého FESTO pístu?
Napsal: 17 kvě 2015, 07:48
od Victronix
Dejte si tady hlasování, kdo chcete tu celokovovou. A třeba vás bude tolik, že ta zakázka vyjde levně :-)
Napsal: 17 kvě 2015, 08:13
od Kvicala_r
Už jak 15 let mám plast/kov. Skvělá, jen se mi začala lámat ta horní lyžina, která dělá oporu čudlu při stlačování.
Tak sem si pořídil pár let nazpět celokov. Ta je mechanicky snad nezničitelná. Jen ten teflonový náústek má malinko větší průměr než pístek, co vytlačuje zbytky cínu a tak se mi v ní vždy něco nalepí a musím to vyšťuchnout hrotem - což mě se*e. Mám i stanici s odsávačkou, ale ve výsledku je pro mě práce s mechanickou rychlejší a spolehlivější.
Jinak používám vždy na hrubé odsátí a pak dočistím knotem.
Napsal: 17 kvě 2015, 09:21
od jezevec
Kup si třeba i jen čínskou odsávací stanici a všechny ty pumpičky hned zahodíš.
Napsal: 17 kvě 2015, 09:34
od starecd
Já jsem měl tuhle, původně byl horní a dolní díl pohromadě, pak se zlomila aretace. Hrotů mám dost mám tam vyvrtanou menší díru, která se dá bez problémů zvětšit, bo některé odsávačky mají díru velkou a ztrácí tak funkci odsávání a ucpávají hrot cínem. Nechci kupovat jinou, protože skoro co typ to jiný hrot. Možná se mi podaří udělat kovovou západku a byl by klid. Momentálně používám hybrid na obrázku. Co se týká kroužků, dají se pořídit jako těsnění v patřičné prodejně, jen je potřeba znát rozměr. Co jsem tak proletěl net, celohliníkové se dají koupit, dost typů, za různou cenu, ale problém bude zase s tou plastovou aretací.
Napsal: 17 kvě 2015, 10:09
od hakamusai
Mám spousty let tuhle. Funguje bez problému.
Obrázek
Napsal: 17 kvě 2015, 12:12
greedy píše:Nejlepší odsávačka s nekonečnou životností je nekonečná licna z mědi, tzv. "KNOT". To snad existovalo i za sociku. Pamatuješ Hille?
Neviem si predstavit pouzivat to na viacvrstvovej prekovenej doske spajkovanej bezolovnatym cinom (napr. zakladna doska PC).
Napsal: 17 kvě 2015, 16:52
od Atlan
Ja som to tlacitko vyrobil, tusim som prevrtal M8 skrutku odrezal to aby to malo spravnu vysku, a v mieste kde som to prevrrtal som to odrezal prevrtal 1mm vrtakom a. Vlozil tam stary zlomeny vrtak. Alebo je mozne zapajkovat medeny drot namiesto vrtaku.
A piest som upravoval tiez mam 2 gumickovy a presny tak ze cin nejde az na gumicky, a odsava to luxusne.
Napsal: 17 kvě 2015, 16:59
od petrfilipi
Mám dvě odsávačky ještě socialistické, zlatě eloxované, hliníkové. Ne že by na nich nebylo nic co by se mohlo rozbít, ale zatím žijí. Když málo sají, tak trochu narovnám kožený pístek a jede se dál. Přemýšlel jsem o tom, že bych vyměnil pístek za 1-2 gufera, ale asi to nemá cenu.
Jediná malá nevýhoda těchto typů je možná trochu silné péro, což při stisku tlačítka způsobí dost velkou ránu.
Opět bohužel platí, že věci vyrobené před sametovkou měly něco do sebe. Dneska se honí každá setina centu a na kvalitě je to bohužel znát.
PF
Napsal: 17 kvě 2015, 21:38
od Michal22
Zkusím doporučit tyto: DS 335
Sice jsou to kopie dřívějších GB odsávaček, které jsme používali na opravách monitorů (a tam se moc nezastavily), ale jednu mám v nynější práci, zatím bez problémů.
Napsal: 17 kvě 2015, 21:40
od Victronix
Tak mám tu samou - zlatě eloxovanou. Já jsem udělal úpravu jinou. Mě odsávala dlouho a slabě. Bylo to způsobeno tlakem vzduchu vznikajícím v horní části pístu. Vzduch neměl kam unikat. Vyvrtal jsem v horní části pístu tři dírky 0,8mm. Teď je odsátí rychlejší, s větším účinkem. Je fakt, že mechanický ráz je silný. Ale dá se to.
Používám tuto odsávačku ve spojení s rukojetí odsávačky weller. Mikropájku mám weller, tak jsem si sehnal odsávací kopyto weller.Nemám k tomu tu mašinu s vývěvou, tak těleso zahřívám mikropájkou a hadičku od kopyta mám na této odsávačce.
Napsal: 17 kvě 2015, 21:54
U tych cinskych sa mi nikdy nestalo, ze by malo sali. Jedine ked sa zacne piest zasekavat, treba to vycistit od bordelu a na gumicky kvapnut trochu oleja.
Napsal: 18 kvě 2015, 08:01
od ZVUK2000
Nevím jak ostatní, ale já životnost odsávačky, ale i páječky nebo levného multimetru neřeším. Jeto pro mne jen nářadí které si během krátké doby na sebe vydělá. Jen od každého vlastním několik kusů aby mne v případě nefunkčnosti nezdržovalo od práce :D
Napsal: 26 črc 2015, 18:41
od starecd
Tak po delší době jsem se dostal k opravě té hliníkové odsávačky(viz obr. výše) aretace vyrobena z duralu, aretační kolík z jehly s co možná nejmenšími vůlemi vůči táhlu a pouzdru aretace. Teď je plastový jen píst, tlačítko táhla a teflonový hrot, snad bude fungovat déle.
Napsal: 12 lis 2018, 10:06
rnbw píše:Druha je kovova, ale spodok s hrotom je plastovy - na zavit. A ten zavit sa odlomil... Uz som chcel kupit novu, ale prilepil som to docasne sekundovym lepidlom a uz to drzi dost dlho.
Takze docasna oprava stale drzi.
Medzitym sa dvakrat omlela drazka pre zapadku v oske - odsavacka nedrzala natiahnuta. Opiloval som to pilnikom a zase to fungovalo.
Teraz uz ale odsavacka skoncila uplne - narazmi pri odsavani sa znicil zavit, takze sa rozpadla napoly. Nudzovo som do zavitu vrazil kus drotu a utiahol, ale kupa novej je uz nevyhnutna. Kupim asi osvedcenu plastovu DP-366C.
