Jak dlouho vydrží odsávačka cínu?
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím, tak mám do zásoby nadělané teflonové hroty k odsávačce a bum, rozlomil se "čudlík", který drží odsávačku stlačenou. Neřešil bych to protože odsávačka stála 70Kč a nakonec by se dal i udělat, ale tak by mě zajímalo, jak dlouho vydrží vám.
#2 Příspěvek od rnbw »
Mne sa jedna zlomila napoly - v strede bol plastovy bajonet.
Druhu mam uz so zavitom, tam sa toto nestane. Tam sa pre zmenu zlomila zapadka, co zastavi tu stlacaciu cast pri vyskoceni - raz mi to cele vyletelo von :D Dal som z hrubeho drotu urobeny kruzok a odvtedy to drzi.
V robote som mal tiez jednu s bajonetom a tiez sa zlomila. Druha je kovova, ale spodok s hrotom je plastovy - na zavit. A ten zavit sa odlomil... Uz som chcel kupit novu, ale prilepil som to docasne sekundovym lepidlom a uz to drzi dost dlho.
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
No, mně se taky rozlomila ta západka, ale už opravit nejde, jen nerozumím tomu, jak jsi tam ten drát dal.
#4 Příspěvek od rnbw »
Mne to stlacene drzalo, len po uvolneni to cele vyletelo von.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Co s tím vyvádíte? Doma mám socialistickou - hliníkové tělo, dole plast, nahoře plast, červený čudl natahování. Koupena za středoškolských studií v bývalém Compu na Karláku ve výprodeji. Potřebovala udělat novou spoušť, stará nedržela natažená už odnova, nový píst, původní měl nepřijatelně velké tření a v horní části vyvrtat díru, aby mohl odcházet vzduch a nebrzdil píst. Po tomto tuningu jsem na ní už nějakých těch 20 let používání nemusel nic řešit, prostě funguje. V práci mám zelený celoplastový low cost z GM, občas vysypu cín a dovnitř stříknu trochu WD40, značně méně občas vnitřek vymyju IPA. Taky už jí bude lehce přes 10 let a funguje pořád OK.
pepito
#7 Příspěvek od pepito »
Odsávaček jsem měl několik druhů a značek, životnost byla od 1 do 3 let. Některé se rozpady na půl v důsledku častějšího čištění od bezolova, u ňekterých dosloužil aretační čudlík. Momentálně jsem skončil u odsávacího balónku a lanka a zatím spokojenost. Časem bych možná šel do odsávací stanice.
Naposledy upravil(a) pepito dne 16 kvě 2015, 23:06, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od rnbw »
Zaky: Ak mas tu zelenu Pro's kit so zavitom, tak tu mam tiez, tam mi vyletel ten vrch von a po oprave ju nadalej pouzivam. Predtym som mal takmer rovnaku zelenu, akurat s bajonetom - tie sa lamu.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Mám tu taky jednu plastovku, která v podstatě funguje, jen se nemůžu domluvit s tím O-kroužkem uvnitř. Buď to nejezdí, a nebo nesaje :(
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Jo to tu taky mám a to funguje bez problémů ;)
Victronix
#14 Příspěvek od Victronix »
Ta celokovová, co jsem koupil někdy kolem 1994 se už koupit nedá?
