Stránka 2 z 3
Napsal: 19 kvě 2015, 18:17
od tomasjedno
Taky bychom mohli poradit, ať to přestane prasit, a ať si
a) natahá dráty znova tak, aby dodržel sběrnicovou topologii
b) koupí něco jako tohle
http://www.amazon.com/MHUBX8-B-RS485-Re ... B00B2MQTQ4
Napsal: 19 kvě 2015, 19:22
od lesana87
ZdenekHQ píše:Tak vzhledem k tomu, že to byl pokus o vtip, tak všechny moje odpovědi na Tvoji otázku, co mě napadly, by asi byly podobně nesmyslné... :)
A proč na seriózně míněnou radu reaguješ pokusem o vtip? Štve tě, že tě něco tak jednoduchého nenapadlo a všude cpeš předimenzované budiče? :)
Napsal: 20 kvě 2015, 17:31
od ZdenekHQ
Mě to totiž nepřipadá jako rozumné řešení - nebo to máš vyzkoušený ?
Napsal: 20 kvě 2015, 18:32
od ZdenekHQ
A abych to teda nějak uzavřel :
První řešení je spojit všechno "na hulváta" s tvrdým budičem a asi i nejistým výsledkem. Na pár metrů a několik větví bych to klidně udělal.
Druhé řešení je respektovat impedanci vedení a budiče (dejme tomu 120ohm) a za budičem to rozbočit pomocí tří odporů pro každou větev - pak se to musí samozřejmě spočítat podle počtu větví, aby to bylo přizpůsobené. Do 10 větví a SN 75176 by to snad neměl být probém, i když na to není stavěná.
Při rozbočení větve je nutno udělat to samé - t.j. zakončit odporem 120ohm a opět rozbočit pomocí odporů.
Napsal: 20 kvě 2015, 19:33
od lesana87
ZdenekHQ píše:Mě to totiž nepřipadá jako rozumné řešení - nebo to máš vyzkoušený ?
To všechno, co neznáš, považuješ za nerozumné řešení nebo jen to, co navrhne nějaká žena? Možná už vím, koho myslel Hill v té poznámce v koši. :D
Kdyby to nefungovalo, tak mu to neradím. :)
Napsal: 20 kvě 2015, 19:46
od ZdenekHQ
Tak mě prosím napiš hodnoty toho RC článku.
A skutečně jsem nikdy neviděl zakončení vedení RC článkem, spíš snahu o pravý opak, t.j. ideální odpor.
V DC režimu, t.j. bez komunikace to má samozřejmě logiku, ale při komunikaci samotné, kdy by ten kondík měl představovat v podstatě zkrat to nic neřeší.
Napsal: 20 kvě 2015, 19:56
od lesana87
Zkrat má představovat jen pro odraz, tj. pár desítek/stovek ns, podle délky vedení.
Jsem ti to pro představu zachytila z jednoduchého vedení asi 10m. Je vidět, že s kondenzátorem (1nF) k odrazu nedojde a navíc se během cca 400ns vedení úplně odlehčí.
Napsal: 20 kvě 2015, 20:11
od ZdenekHQ
Dobře, ale při 10 paralelních větvích při broadcastu stejně dojde k poklesu amplitudy výstupu budiče na 10% a "odhlehčení" po skončení pulsů jen sníží spotřebu budiče v režimu "sleep", t.j. v klidu.
Nebo kde dělám chybu v úvaze ?
Napsal: 20 kvě 2015, 20:16
od lesana87
Správně zakončené vedení se na všech koncích tváří jako Zo. Budič v okamžiku hrany neví, že je tam pět dalších konců a na nich Zo. To se dozví až z odrazů a ss složky, no a když odrazy nepřijdou a ss složka neteče, tak se to nedozví. Dyť se na ty průběhy podívej, ta hrana má pořád stejnou amplitudu bez ohledu na to, jestli byl konec rozpojený nebo tam bylo 90Ω. :)
Napsal: 20 kvě 2015, 20:26
od ZdenekHQ
Tak to neměř pro jednotkový skok, ale třeba pro obdélník 10kHz a 3 vedení.
Napsal: 20 kvě 2015, 20:33
od lesana87
Bylo to měřený pro obdélník 100kHz, pro 10kHz a 3 vedení si to změř sám. :)
Edit: Kdybys třeba nevěřil, tak obrázek. :)
Napsal: 20 kvě 2015, 20:56
od tomasjedno
lesana87 píše:... no a když odrazy nepřijdou a ss složka neteče, tak se to nedozví...
Ale dozví. Z toho, že neutáhne ty hrany. Bude mít pocit, jako když se brodíš po pás bahnem.
Napsal: 20 kvě 2015, 20:57
od ZdenekHQ
Já si právě myslím, že pro 3 vedení dojde k deformaci té hrany, což je pro přenos informace to nejpodstatnější.
Nechám si to projít hlavou.
P.S. S tím šovinistou jsi se moc netrefila, ale když se odvoláváš na Hilla coby autoritu, může to klidně potvrdit. Vyvracet to nemusí, i tak toho má na starosti až až...
P.S.2 : Viz Tomasjedno
Napsal: 20 kvě 2015, 20:58
od lesana87
tomasjedno píše:Ale dozví. Z toho, že neutáhne ty hrany. Bude mít pocit, jako když se brodíš po pás bahnem.
Ale budič pořád budí Zo, tak proč by to najednou neutáhl?
Edit: Pro nevěřící Tomáše obrázek hrany při vedení na konci nakrátko. Je ta hrana nějaká jiná? Není, pořád necelých 7V a stejná strmost. :)
Napsal: 20 kvě 2015, 21:17
od lesana87
Jinak, já jsem si to AC zakončení nevymyslela, tady o tom píšou třeba texasové, těm se taky nedá věřit? :)
