Stránka 2 z 2
Napsal: 02 čer 2015, 21:58
od Cowley
No tak to je blbě naletovaný, má to být po šířce a ne po délce...
sis ten kontakt uvnitř relátka zkratoval zvenku naletovanejma vývodama ( a pro jistotu hned 2x)
viz datasheet relátka...
https://components.omron.com/components ... l_0911.pdf
strana 5, třetí relé od shora
Napsal: 02 čer 2015, 22:03
od Cowley
To zdvojení vývodů pouzdra relé z jediného spínacího kontaktu je udělaný už uvnitř relé, takže stačí jen přiletované vývody pootočit o 90 stupňů a musí to běhat...
Hold atypické relátko
Navíc si stejně myslím, že si musel slyšet při připojení jak cvakla cívka a po odměřeném čase zase cívka odpadla...
Napsal: 02 čer 2015, 22:14
od bayern628
AD1:
eBay je moc krásný, ale vadí mi, že na to člověk musí čekat skoro přes měsíc (to si to radši postavím u nás v Česku), když to potřebuje hnedka
AD2: Ano, vždycky jsem slyšel jak to relé cvaklo, ale pořád se nic nezměnilo (tak mi to přišlo divné), tak to se moc omlouvám, za takovouhle chybu. Myslel jsem, že se to má proletovat po délce. Jdu to hned napravit a otestovat. Děkuji moc.
Napsal: 02 čer 2015, 22:18
od Cowley
Stane se
Tak to přeletuj a dej vědět...
Napsal: 02 čer 2015, 22:45
od bayern628
Cowley píše:Stane se
Funguje skvěle!
Napsal: 02 čer 2015, 22:58
od Cowley
OK, tak mnoho zábavy a radosti ze zapojení
Napsal: 03 čer 2015, 15:45
od hakamusai
bayern628 píše:termit256 píše:AD1:
To už taky není pravda.Z Číny chodí zásilky do čtrnácti dní.Běžně mi chodí do 7 dní od objednání.
Cowley>Njn.MCU má i svoje klay.
jak se program napíše,tak funguje napořád a to i v mrazech (to se u 555 spolehnout nedá).
Napsal: 03 čer 2015, 17:00
od Cowley
Doba si žádá nasazení MCU. Já jsem taky raději na některé aplikace zvolil PICAXE. Ale taky jsem začínal s 555, 4060 a podobnými.
Napsal: 03 čer 2015, 17:19
od ZdenekHQ
No vidíš, nakresli mu to se 4060.
Napsal: 03 čer 2015, 19:37
od hakamusai
Napsal: 03 čer 2015, 20:09
od Victronix
Proti MCU nic nemám. Ale proč to cpat někam, kde to nemá využití. Takový jednoduchý zařízení a hned tam rvát procák. Pak to bude někdo opravovat a radši to vyhodí, než by něco programoval. Takhle vymění 555, které jsou všude tuny a jede to dál.
Napsal: 03 čer 2015, 21:00
od jiriS
Pokud relé má spínat dvě 60W žárovky, kontakty dlouho nevydrží. Špičkový proud žárovek je několik desítek ampér.
Lepší je sehnat (třeba ve vrakárně) jakékliv relé na světla, kontakty jsou dostatečně robustní.
Také lze použít z alarmu apod..
