blaupunkt new beetle
hazi
#16 Příspěvek od hazi »
Pokud je to Blaupunkt Beetle tak je kod v té paměti 95160.Nutno vyčíst
na programátoru kod a nebo skusit dle kalkulačky Blaupunktu.
zvaty
#17 Příspěvek od zvaty »
Kalkulačka k tomuto typu není. Nemáte někdo ověřenou čtečku a schéma k nì pro pamět M95160.
pepik9
#18 Příspěvek od pepik9 »
A jak vyčteš kód z auta ?
P.S. Píšeš, "Nebylo připojeno přes data" - to jako v autě ? Bez toho fungovat nebude.
(47.54 KiB) Staženo 228 x
hazi
#19 Příspěvek od hazi »
A i když vyčteš kod tak ho musiš v paměti najít nebo přepsat paměť odzkoušeným obsahem což ne vždy jde .Mám programátor,ale jede pouze se softwarem takže free není...
zvaty
#20 Příspěvek od zvaty »
Autorádio nespolupracuje s řídící jednotkou. Kód je jen v rámci autorádia. Párkrát jsem to dělal tak, že jsem načetl paměť a "podezřelý" HEXA řeťezec jsem si převed na DEC a zadal. Ale teď moje čtečka s touto paměti nespolupracuje.
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale vždyť tady máš napsaný, že paměť používá SPI a ne I2C. To je logický, že to nebude fungovat.
zvaty
#22 Příspěvek od zvaty »
To jako,ze SPI je protokol? a je odlišný od I2C ?
#23 Příspěvek od rnbw »
Dobre rano :roll:
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
SPI je dost podobný tomu, co používá 93Cxx. Bohužel jen podobný...
cechpk
#25 Příspěvek od cechpk »
Zajimalo by mne jaké je resumé ? rozpitvané rádio ve stavu zřejmě nefunčkním nestála by ta pětistovka za to ? V klidu a bez kompikací a laborování ? :)
zvaty
#26 Příspěvek od zvaty »
Result je takovy,že jsem to první dostal ja nikoliv VW.
hazi
#27 Příspěvek od hazi »
Proč pětikilo,vyčti pamět,pošli mi to a vyčtu ti kod za 200Kč.
zvaty
#28 Příspěvek od zvaty »
Hazi.Rayer si není jistý, jestli jeho čtečka, kterou si chci postavit přeč te moji paměť M95160.
zvaty
#29 Příspěvek od zvaty »
Tak opraveno. Po načtení pameti jsem nenasel v kterém řádku je obsazen PIN. Proto jsem nahral jiný dump, který jsem našel někde na internetu. Ještě byl problém s napájením, autoradio totiž potřebuje tři napájení a zem. Tzn zapojeni ISO konektoru není standardní. Dale byl problém s incrementalnim potenciometrem hlasitosti.
zvaty
#30 Příspěvek od zvaty »
V radku 4B0 pameti M95160 by mel byt pin autoradia ulozen.
Zpět na „Autorádia“
