Měření průchodu velkého střídavého proudu
TubeGuru
#16 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, no to JT100A/1A je asi nejlepší řešení. Hallovy sondy se používají pro ss proud a jsou zbytečně drahé.
foxrider
#17 Příspěvek od foxrider »
JT se používá běžně pro jištění nad 40A, potom stačí místo nějakého speciálního a drahého jistícího relé do 100 nebo 150A jen běžné levnější malé tepelné relé nastavitelné max do 1A . Vzhledově shodný typ JT-N 150A/1A co mám doma má tyto rozměry:
- výška 77 mm
- šířka 75 mm
- tloušťka 25 mm
- průměr díry 26 mm
- rozteč upevňovacích otvorů 65 mm
barnodaj
#18 Příspěvek od barnodaj »
Možná se to někomu bude hodit, proudové relé po doplnění měřícím trafem pro jakýkoliv rozsah. A profesionální provedení.
(125.98 KiB) Staženo 97 x
