Posuvné dveře
Cowley
#16 Příspěvek od Cowley »
Tak tady přímo výrobce kování...
https://www.siegenia.com/cs/00002/0002/ ... index.html
Cowley
#17 Příspěvek od Cowley »
Cowley
#18 Příspěvek od Cowley »
Naposledy upravil(a) Cowley dne 16 čer 2015, 18:46, celkem upraveno 1 x.
vladom
#19 Příspěvek od vladom »
Švagr má dřevěné zárubně, dveře koupil nejlevnejší dřevěné dveře v bau-marketu a nahoru namontoval kolejnici která se používá na šatníky.
Nevím jak si to představuješ, ale tohle je taky cesta.
#20 Příspěvek od p32 »
Tohle není cesta, kterou potřebuji. Normálně si udělám kazetu a dveře jak potřebuji a obezdím to. Já potřebuji z jedné strany, aby se odsouvaly na bok a z druhé strany, aby naprosto těsnily. Dveře jen tak na liště netěsní ani proti průvanu a v provedení HS portálu jsou předražené. Jedině, že by ta lišta byla mírně zakřivená, aby se to pak přivřelo do futra a zatěsnilo.
to Cowley: našel jsem ještě toto - http://80.250.8.90:42970/Technick%20lis ... %20TBT.pdf
Jinak budu muset ten styl otevírání upravit, nelze to naklánět. Musí to jít jak u auta, tzn. na drbnutí to musí zavřít řetěz přes motorek a samozřejmě s ochranou a normálním zavíráním ručně, tzn. musí to otevřít i 4-leté děcko.
Dveře do stěny budu dělat, když chci mít místo a zároveň dveře skoro furt otevřené. Tyto dveře budou spíše furt zavřené a kdyź se otevřou, tak na poličkách na nich to bude stále využité a jen trochu bokem.
Cowley
#21 Příspěvek od Cowley »
p32: to už je pěknej rozklad toho kování - dobrej úlovek :D
jasin
#22 Příspěvek od jasin »
Použil jsem na dveře venkovní dílny toto kování
http://eshop.esako.cz/branove_a_kovane_prvky/kovani-pro-posuvne-dvere-a-zavesena-vrata/kovani-pro-zavesena-vrata-a-posuvne-dvere-stredni
Vyšlo to na pár stovek a dveře jedou na drbnutí hladce až do dorazu.
Prosklené dveře šíře 1,2m jsem si vyrobil sám a opatřil těsněním (proti průvanu).
Cowley
#23 Příspěvek od Cowley »
Tady je taky pěkná slečna a pěknej mechanismus
https://www.youtube.com/watch?v=3ZY2yLjn1m8
Cowley
#24 Příspěvek od Cowley »
A ještě od HETTICHu...
https://www.youtube.com/watch?v=nL0oREz-plc
#25 Příspěvek od p32 »
Cowley píše:A ještě od HETTICHu...
V 2:43 minutě je zrovna ten mechanismus, co jsem si tak nějak představoval. Chci to ale dělat z materiálu, jak dal odkaz Jasin. Uchycení pro vedení bude totiž jen nahoře, ale dole bude navádění při zavírání a zamknutí. Právě jak to tam mají jednoduše (ten nájezd), tak by se to dalo použít pro normální dveře s normálním zámkem a v pantech na vedení.
Už se to začíná tedy rýsovat.
Cowley
#26 Příspěvek od Cowley »
Spousta ruznych posuvu ma taky www.schachermayer.cz
Sekce paralelne posuvne a sklopne kovani na jejich webkatalogu
Ale mit tak cas se celym sortimentem prohrabat.
Cowley
#27 Příspěvek od Cowley »
#28 Příspěvek od p32 »
V tom Savoyi je to moooc velké a hlučné, potřebuji spíše co nejjednodušší (méně se logicky pokazí) a malé (profil max. 6x6 cm).
Martin_Fio
#29 Příspěvek od Martin_Fio »
ahoj, asi výsledkem by mělo být něco takového?
https://www.youtube.com/watch?v=weit3g9AB6Y
nahoře vodící trn v zářezu ve tvaru křivky, dole ložiska v liště tvaru pohybové křivky a vzadu mechanismus vystrčení z vozu a rovná lišta. Posun je v tomto případě něčím jako elektrické stahování okna.
#30 Příspěvek od p32 »
Jo, něco podobného by to mělo být. Samozřejmě to musí jít i ručně z obou stran a aby to zvládlo u čtyřleté děcko. A ty dveře normální vnitřní 80 cm, co už tam jsou. Jen ten mechanismus tam dát (vymyslet, ověřit, vyrobit). Z kupovaného se nic nehodí, už jen kvůli ceně (šroubek s ložiskem 800,- Kč apod.)
