Posuvné dveře
Posuvné dveře
Vyrobil bych si je sám, ale potřebuji schéma pro pohybové prvky ať nevymýšlím to, co někde už je. Nejde o posuvné dveře do stěny (kazety), ale aby jely podél stěny a při zavření se do té stěny (otvoru) zacvakly jako by byly normální otevírací křídlové. Jestli máte někdo nápad nebo schéma toho vedení, tak budu rád za odkazy či obrázky.
A kutilmile - nelituju tě
Ja resim presne ten samy problem - jsou to soupacky na wc. Nemam moznost je zasunout do zdi a z pochopitelnych duvodu tam nechci nechavat nekolikacentimetrovou skviru ktera je u normalnich posuvnych dveri. Zatim jsem nasel jen nejake balkonove dvere ktere takto funguji, ale ty jsou designove hnusne (klasicky plastovy ram s nejakou vyplni). Mechanismus ktery pouzivaji jsem ale nijak hloubeji nekoumal, takze netusim jestli je pouzitelny i jinde. Mam par konceptu, ale momentalne na to nemam cas. Pokud bys neco vymyslel, hod to sem. Ja se tim budu urcite v budoucnu zabyvat, jinou moznost tam prakticky nemam.
http://www.stavebni-pouzdra.cz/
Podobné dveře, jako v autě, jsem viděl v showroomu u OKNA EU
EDIT: ty POUZDRA jsem střelil od boku, tak jsem to snad dále v diskusi trochu vynahradil
Cowley píše:Třeba tady...
Třeba tady naprosto nic není! Já totiž nepotřebuji stavební pouzdro, které budu obezdívat nebo obkládat SDK. Já potřebuji JEN posuvné dveře, které při zavření zapadnou do futra tak, že z druhé strany to vypadá, že jsou tam normální křídlové dveře. Ten mechanismus nikde nemají a v železářství už vůbec.
Ano, něco takového je u EU oken u balkonových dveří, ale nevím jak to vypadá, jen jsem to zjistil jako informaci.
http://www.tpeurookna.cz/rs/posuvne-dvere/
"Posuvné dveře lze vyrábět ve dvou variantách.
První varianta PSK 160 je klasický posuv, kdy musíme křídlo po otevření vlastní silou vysunout a teprve pak můžeme otevírat do boku. Tato varianta se používá pro menší křídla.
Druhá varianta PSK 200 Z tzv. „zpřažené nůžky“. U této varianty je kování zpřevodováno tak, že jednoduchým otočením kliky se křídlo samo vysune a následně pak už můžeme otevírat do boku. Tuto variantu je možné použít také pro větší křídla"
To by mě spíše zajímal i ten druhý převod s tou klikou jak to vypadá.
Cowley píše:http://m.youtube.com/watch?v=GS50pVwQ3lk
Jo jo... PSK
Díky za odkaz. Osobně se mi vůbec nelíbí to vyklápění, ale to už by se dalo možný vylepšit.
Našel jsem tady totok : http://tor.cz/portalove-systemy#
