místo bastlírny se otevře přihlašovací okno routeru.
PotPalo
#16 Příspěvek od PotPalo »
Ak má router v nastaveniach "DNS Relay", tak to vypni. Na D-LINKoch to blblo podobne.
Tiež sa to môže stať keď router už beží, ale ešte nieje k dispozícii internet, a pripojíš sa na router (WiFi alebo kábel). Router cez DHCP pridelí počítaču IP a východziu bránu (IP routera), ale nepridelí adresu serverov DNS (lebo ich ešte nevie, nieje internet). To ľahko skontroluješ cez ikonu siete wifi na lište: stav-->podpora-->podrobnosti (kto rád príkazový riadok, môže použiť ipconfig /all). Pomôže odpojenie od WiFi/LAN siete a znova pripojenie (alebo ipconfig /release, ipconfig /renew).
#17 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec. Zatím od včerejška je připojení v pořádku. nejspíš se to stává tak, jak píše PotPalo. Mám ten router asi 2 měsíce a problém z neustálým přesměrováním do brány routeru jsme měl přibližně 3X. Vždy to pomohlo vypnout z elektriky a znovu zapojit.. po té ještě restartuji modem na dálku a zresetuju DSL linku. Rychlost tu mám "papírovou" - těch 8 MB.
To s tím vypnutím dvojitě překládaných adres to zkusím - Je to tu trochu jinačí, než u Zyxela, takže se v tom menu ještě moc neorientuju. Ale naštěstí je to plně v češtině.. Novější FW na Tendu jsem nikde nenašel..
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bypas admin hesla a nahrání z venku vlastního FW je potvora věc. Blbý je, že antivir v PC to neovlivní... 8-)
#20 Příspěvek od Artaban001 »
I když je to za hlavním routerem? (ani jeho, ani moje wi-fi je z venku nedostupná)
#21 Příspěvek od p32 »
Tak si tam nahrej poslední verzi firmwaru a máš pokoj. A začni používat jiná hesla než vědí tvojí kamarádi.
PotPalo
#22 Příspěvek od PotPalo »
Pokiaľ je to za hlavným routerom, tak sa tam zvonku nič samo nedostane. Teda pokiaľ nemáš na hlavnom routeri nastavené DMZ alebo port forwarding.
#23 Příspěvek od Artaban001 »
Router (Tenda) je starý 2, nebo 3 měsíce (přesně už nevím). Nový firmware jsem nenašel. Heslo typu "admin" nepoužívám, po pravdě si ho ani nepamatuju. Stejně jej vymažu do továrního stavu před dalším nastavováním a mimo náš pozemek je siť nepoužitelná. A heslo k síti znám jen já. Navíc ji nikdo mimo mě nikdy nepoužil, protože tu nikdo neví, že ji tu mám..
Už od dávných dob je tu natažený kabel z horního patra, kde je ten hlavní router s modemem, tak jsem jej využil. Už při nastavování právě vybaleného routeru TENDA, tak po uložení nastavení se velice dlouho nechtěl připojit na internet - A to mě taky každá zvolená webová stránka házela na přihlašovací stránku TENDY. Až jsem linku nějak "prožduchnul" tím Belkinem , tak od tý doby funguje. Akorát občas takhle zablbne.
Proto věřím, že problémem nebude ani tak virus v routeru, jako spíš to, že ten router je asi pěkněj šmejd...
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Z venku opravdu vidět nejsi, navíc máš zřejmě dynamickou IP, ale možná je ten router vidět v rámci sítě poskytovatele.
Ale to jsou skutečně všechno spekulace, až na to, kde se vzalo login.asp?0 :?:
#25 Příspěvek od Artaban001 »
Tak se po delší době vracím k tomuto tématu a přináším následující poznatky:
Ten TENDA je nejspíš pěknej šmejd. Když mi zase vnucoval přihlašovací obrazovku na místo Seznamu, milej router jsem odpojil a již jej nechci ani vidět. Na místo něj používám ten Belkin F5D7230-4 už asi nějakej ten tejden. Řekl bych, že už měsíc.
Ten je na rozdíl od Tendy na internetu již za pár vteřin. A dokonce, nevím, zda je to tím routerem, tak nabíhání počítače se zrychlilo asi 10X.
Sice se mi občas taky sekne internet, ale už ne tak často..
Je zvláštní, že:
Tenda po nastavení po "vymazání" nebyla na internetu ani za půl hodiny
Belkin po nastavení po "vymazání" byl na internetu za pět vteřin.
Dokonce jak jsem kdesi psal, jednou jsem musel na chvíli připojit belkina, aby "proždouchl linku", potom se připojená Tenda chytla.
#26 Příspěvek od rnbw »
Tenda je najhorsi cinsky hnoj, opravoval som raz nejaky vacsi switch tejto znacky - v zdroji sa nafukli elyty a nasledne zdroj odpalil oba IO na hlavnej doske...
#27 Příspěvek od Artaban001 »
DHCP - neboli přiřazování IP adresy - pokud jsem to dobře pochopil má až takový vliv i na rychlost bootování počítače? No v tom případě mi pak přijde, že ten skoro 10 let starý Belkin je na tom líp, než ten Tenda..
je ten Belkin dobrá volba? (mám jej tu jako provizorku zatím), nebo mám koupit raději něco novější?
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
DHCP nemůže mít vliv na rychlost bootu z HDD.
#29 Příspěvek od EKKAR »
Na samotnej boot vliv mít nemůže - jenže boot končí v okamžiku, kdy Pinďousy ukážou obrazovku "Vítejte" - pak začíná start dalších věcí, spouštěnejch "po startu systému" - tam spadá všecko, co běží na pozadí a to znamená i síťový připojení, ze kterýho některý spouštěný aplikace začínají okamžitě sosat data (a taky je odesílat, co si budem nalhávat) - prostě stačí automaticky se přihlašující Skype nebo před uzavřením prohlížeče nechat otevřený nějaký stránky - který si prohlížeč začne okamžitě načítat znovu, případně aktualizace antiviru a podobně. Když se tyhle "hand-shake" s webama na netu vymění dostatečně rychle, nezbrzdí to nic - PLOCHA naběhne bez zdržení, kdežto když síťovka začne opakovat pakety, protože "díky" routeru nedosáhne dostatečně rychle na net, zbrzdí se to.
Zkusil bych jedno - nainstalovat si CCleaner a v jeho sekci Nástroje si najdi podsekci START - a tam si vyber, co se může spouštět a co nechceš aby se spouštělo hned se startem systému (vybereš ze seznamu a klikneš vpravo na "Zakázat" u konkrétního softu). Jako spouštěný hned po startu bych nechal jen antivirák a věci související přímo se systémem a ovladačema k hardwaru (doplňkový programy ke grafice, zvukovce, řadičům disků a pod). Pak udělej restart a stopni si, jak dlouho takovej start až do plnýho náběhu Plochy trvá ...
#30 Příspěvek od ZdenekHQ »
V nastavení sítě se dá změnit parametr připojení na "na vyžádání" místo "automaticky". Pak jen vyskočí ikonka, že síť je k dispozici a tím to končí.
Na noťasech se to dá většinou přímo vypnout pomocí přepínače či Fn tlačítek.
Pokud už tečou data a "zdržuje" třeba antivir, je DHCP určitě už mimo hru - ledaže by se v dynamickým módu zbláznil, což teoreticky lze.
