Stránka 2 z 3
Napsal: 19 čer 2015, 13:45
od fredis
Pokud bude mít zkrat na kostru, tak by to VN asi nenajíždělo vůbec. Trafo to bude až na posledním místě :roll: .
Napsal: 19 čer 2015, 14:47
od oravan
tak neviem ale mne to vždy pomohlo
Napsal: 19 čer 2015, 18:11
od omegatv
Skrat na kostru zmera obycajnym ohmetrom a ani nic nemusi odpajat,a ak je skrat tak ako pise fredis VN nema sancu nabehnut lebo ide do skratu.Uz je tu toho popisane mnoho no odozva co skusa nas opravar skoro ziadna.
Napsal: 19 čer 2015, 18:28
od mifa
Dnes jsem odjel, takže zítra se na to mrknu a jinak VN mi na chvilku naskočí a pak zase vypne. Napětí mi na výstupu VN na okamžik naběhne a pak vypne a bliká dioda.
Napsal: 19 čer 2015, 19:09
od xsc
Pokud VN nabíhá, tak bych měřil proud ze zdroje do H rozkladu. Ale může to být cokoliv, co je sledované ochranou. V jedné TV mi kdysi vypínala ochrana kvůli tomu, že vyschl pidielyt a ochrana místo střední hodnoty proudu reagovala na hodnotu špičkovou, TV byla jinak v pořádku.
Napsal: 19 čer 2015, 22:12
od oravan
Takto rozpoj zdroj od rozkladov pokiaľ ti zdroj nabehne bez problémov tak v H rozklade bude zvod ok vravíš že VN na chvílku skočí a niečo ho zhodí v tom prípade podpajaj všetky periférie ako vertikál niečo ide na video modul ako aj ten pin čo som ti vravel a skúšaj to postupne omluvam sa za výkres zabudol som zajtrá to tu bude ale ak je skrat vo VN TR tak môže kludne naskočiť VN a hneď ho zhodí zdroj zaťažuj po odpojení žiarovkou 60W voči kostre pripoj ju na tých 140v a tým aj zkontroluješ či je zdroj mäkký alebo nie
Napsal: 19 čer 2015, 22:17
od oravan
prikladám tú schému v PDF na ulož to http://uloz.to/xGMtqJhn/philips-ch-em2e-rar linku neviem alebo odkaz neviem vložiť
Napsal: 20 čer 2015, 14:38
od mifa
oravan, díky za schéma, je v lepší kvalitě, tak jsem zapojil na zdroj 60W žárovku a na chvilku se rozvítila 1-2s a vypne. Taky mě to mohlo napadnout, ale vše jsem změřil, hlavně diody, elyty, max. že by odpor nebo někde se změnila hodnota součástky. Nepřišel jsem zatím na chybu, ještě jsem dal žárovku na 28V, aby byl zatížený. Zkusím dát ještě 40W žárovku, jestli není moc silná. Když jsem nechal zapojenou 60W žárovku, tak jsem zkusil zapojit VN č.1 a žárovka svítila, ale cyklovala, VN naběhlo a vypne hned. Takže pokuď se dá tento zdroj odzkoušet jen žárovkou a žádnou zátěží kolem, tak je chyba ve zdroji. Philipse nemám rád, zlatý OVP atd.
Napsal: 20 čer 2015, 19:12
od oravan
teraz si už poradíš
Napsal: 20 čer 2015, 23:06
od omegatv
Ten TV je polodygytal cely riadi F box a nema sancu ho opravit az na to ze ak su tam nejake studaky, ktore moze preletovat a ak to nepomoze tak tu budeme radit este dva tyzdne.
Napsal: 21 čer 2015, 09:36
od fredis
Konečně příspěvek na úrovni. :lol: Je vidět že víš o co jde na rozdíl od Oravana, který mu radí jako kdyby to byla nějaká OTFka :cry: . Proto jsem hned na začátku psal, že to na trafo nevidím. Spíš hrst SMDéček všeho druhu. Dej to někomu kdo to umí.
Napsal: 21 čer 2015, 11:45
od mifa
Fredis stav se a oprav mi ji :lol:
Napsal: 21 čer 2015, 11:47
od fredis
Dovez ji a není problém.
Napsal: 21 čer 2015, 11:56
od mifa
Zkusím to ještě a pak se s tebou domluvím, tady opravny už skončily. Zkontroluji zdroj a pak se ti ozvu. Už mi jde jen opravdu o tu závadu. Ještě jsem něco podobného četl na forum elektrodě, že tam měl stejný problém, ale o opravě už nic nebylo psaný. Dík všem tafy za podporu. :wink:
Napsal: 21 čer 2015, 11:57
od mifa
