Podezřele jednoduchý zesilovač třídy D
Klasické bastlení z domácích zásob
ZVUK2000
#16 Příspěvek od ZVUK2000 »
Zatím co jsem slyšel zesil. v Déčku tak zvukově nic moc. Paradoxně nejlépe zněl jeden 2x 3W a ten žádnou indukčnost neměl :D
samponek
#17 Příspěvek od samponek »
Filtru na výstupu D zesilovače se dá vyhnout tím, že se mezi mosfety vloží normální AB zesilovač. Ten pak funguje jako aktivní filtr nosné frekvence, napájený D zesilovačem. Vznikne tím TD zesilovač. Oba zesilovače mají vstupy spojené. AB zesilovač má z každé strany napájení, z plusu i z mínusu cívku s kondem na zem, jeden mosfet nahoře a druhý dole.
Výsledek je, že D ani AB nehřeje, nevzniká chrchlání na basech způsobené velkým proudem přes tlumivku do repráku. ( stačí menší železoprachové toroidy v napájení AB )
Změnou kapacity 22p ( zvýšením) ovlivňuje průsak výšek.
Výstup repráku do středu děliče s kondy proti hlavnímu napájení, nebo vazbu do invertujícího vstupu TL494, aby spínala 1:1 a byla na výstupu nula ( střed hlavního napájení) Podle toho jestli je to celé napájené jen plus a mínus, nebo zdrojem se středem.
(164.66 KiB) Staženo 117 x
Naposledy upravil(a) samponek dne 16 říj 2015, 11:41, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#18 Příspěvek od ZVUK2000 »
Šamponku máš pravdu. Zjišťoval jsem co tam byl za šváb. A bylo tam LM4863M, zesík AB/D :D
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
