Stránka 2 z 6
Napsal: 09 črc 2015, 18:53
od samponek
Tak je vykuchej z počítačů v ekáči, při té příležitosti si vezmi i zdroje.
Napsal: 09 črc 2015, 18:56
od danhard
samponek píše:Vykuchej ho z počítačů, v každém je jedno trafo, je skládané z trafoplechů a basuje i výškuje skvěle.
Telefonní modemy jsou tak v hodně starých počítačích na smeťáku :roll:
Napsal: 09 črc 2015, 19:05
od danhard
curlyboi píše:... tohle vypadá jako staré síťovky, ty už doma mít nebudu :/
Je dobré rozlišovat mezi síťovou a modemovou kartou, každá obsahuje zcela jiný hw :roll:
Napsal: 09 črc 2015, 19:11
od curlyboi
danhard píše:
nojo, když nevidím konektory tak se RJ11 od RJ45 blbě poznává ;)
Napsal: 09 črc 2015, 19:12
od samponek
Dívej se po tišťákách, které vypadají takhle, na každém trafo je.
Napsal: 09 črc 2015, 19:18
od danhard
curlyboi píše:nojo, když nevidím konektory tak se RJ11 od RJ45 blbě poznává ;)
RJ45 nemá důvod u karty být zdvojená - průchozí, je to spojení peer-to-peer.
Voice modem karty se používaly tak před 15-ti lety.
Hovorové trefo najdeš také v každém faxu.
Napsal: 09 črc 2015, 19:40
od curlyboi
danhard píše:
ty brďo, možná něco takovýho máme v práci. a nebude to dělat rozdíl když každý trafo bude z jinýho zařízení? nebo se tam montovaly stejný?
Napsal: 09 črc 2015, 20:02
od Sendyx
Kvalita zvuku přes takové trafo z faxu bude asi tak na úrovni šamponkonstrukcí nebo telefonu. No jestli přes ti kino pouštíš leda nějaké plytké seriály, žádnou náročnou muziku, tak budiž...
Napsal: 09 črc 2015, 20:10
od lesana87
Sendyx píše:Kvalita zvuku přes takové trafo z faxu bude asi tak na úrovni šamponkonstrukcí nebo telefonu.
Ale to vůbec ne, lepší modemová trafíčka nemají problém přenést bez znatelného zkreslení celé akustické pásmo.
Napsal: 09 črc 2015, 20:12
od curlyboi
Sendyx píše:Kvalita zvuku přes takové trafo z faxu bude asi tak na úrovni šamponkonstrukcí nebo telefonu. No jestli přes ti kino pouštíš leda nějaké plytké seriály, žádnou náročnou muziku, tak budiž...
Jako mám tam třípásmové repro JVC a pouštím většinou HD ripy takže kvalita vstupu je docela obstojná. Dokonce mě překvapil i ten zesilovač, na to, že stál 400Kč a je to totální čínská neznačka tak je zvuk pěkně čistý.
Napsal: 09 črc 2015, 20:17
od samponek
Přes ty malé trafíčka, která jsou na obrázku je kvalita skvělá, basují nerozeznatelně s i bez, proto je dávám do všech zesilovačů, dají se zapojovat do můstku křížovým zapojením vstupních vinutí.
Pokud to sendyxi nemáš vyzkoušené, jako že namáš, nepiš píčoviny. Trafíčka jsi viděl na deskách v počítačích, v ruce, zapojené na bastlu jsi ho nikdy neměl.
Mrdám ti moje konstrukce, dělám to pro zábavu.
Napsal: 09 črc 2015, 20:36
od Sendyx
lesana87 píše:
Ale při jaké úrovni signálu a při jaké budící impedanci zdroje? Měřil jsem jich pár desítek ks a pod 100Hz bych s nima nešel nad 30-50mV ef.
Napsal: 09 črc 2015, 20:39
od Sendyx
samponek píše:Přes ty malé trafíčka, která jsou na obrázku je kvalita skvělá, basují nerozeznatelně s i bez, proto je dávám do všech zesilovačů, dají se zapojovat do můstku křížovým zapojením vstupních vinutí.
Jo, spíš než konstrukce ti mrdá v palici. Utři mlíko z brady a drž tlamu a šoupej nohama, když se baví dospělí mezi sebou.
Napsal: 09 črc 2015, 20:40
od samponek
Právě že se hodí zejména do subwooferů na vstup, kde nijak basům nebrání.
Naco jsi jich měřil několik desítek, když jsou všecky stejné ? :roll: Kecy . . . modrého Team bosse
Napsal: 09 črc 2015, 20:44
od lesana87
Sendyx píše:Ale při jaké úrovni signálu a při jaké budící impedanci zdroje? Měřil jsem jich pár desítek ks a pod 100Hz bych s nima nešel nad 30-50mV ef.
Bez problémů 700mV 20Hz buzeno výstupem generátoru 600Ω.
Edit: Konkrétně je řeč o těch Atechách na dvojici modemů vpravo na fotce od Šamponka.
