Počítač do chaty s jednou fází
Jenys
#16 Příspěvek od Jenys »
Vypadá to, že vznikl dojem, že na chatu je přivedena jen fáze a žádná zem, z jeho psaní. Ještě napíše, že při použití dvolinkové prodlužky ho to trochu kope, tak pak vznikne dojem, že na té chatě je to bez zapojeného kolíku. Což se mi nezdá. Pokud to nezkontroluje jak to v té zásuvce je zapojené, nemá cenu tu rozvíjet jakékoli debaty. Jak už tu psal Hill, pokud je přívod dvoužilově, musí být nulák propojen s kolíkem, samozřejmně od kolíku k nuláku a pak ho nic kopat nebude. Asi tomu moc nerozumí a když viděl jen dva dráty, myslel si, že tam není nic na zemění. Uvidí se až se ozve :?
PotPalo
#17 Příspěvek od PotPalo »
Pokiaľ sa ozve. Ak tam má len dve fázy bez nuláku... :!:
fredis
#18 Příspěvek od fredis »
Pěkná blbost :roll: . Co by mu při 400 voltech přežilo?
HugoZHoR
#19 Příspěvek od HugoZHoR »
Pánové hluboká omluva, píšu rychleji než myslím. Tedy:
Ta dvoulinková prodlužka , to je dřívější zkušenost, už dlouho nic takového nemám a to se mi povedlo doma, kde o zapojení nemám pochybnosti. Tam byla jasně na vině ta prodlužovačka. Já to myslel jen jako analogii ke dvěma drátů do chalupy.
Tedy, jestli to chápu dobře, pokud to někdy prošlo revizí, což muselo, jinak by těžko ČEZ dal hodiny, pak elektroinstalace v chatě bude dle nějaké normy bezpečná? Špatného vzájemného propojení zástrček bych se nebál, je tam jen jedna jediná, kam dám jezevčíka a na něj PC+monitor.
Jinak jedná se o Českou Třebovou. Do zástrčky se samo zítra kouknu.
#20 Příspěvek od Celeron »
fredis píše:Pěkná blbost :roll: . Co by mu při 400 voltech přežilo?
Pouze svářecí trafo, ty se zapojovaly mezi 2 fáze. :wink:
#21 Příspěvek od Celeron »
HugoZHoR píše:Jinak jedná se o Českou Třebovou. Do zástrčky se samo zítra kouknu.
Česká Třebová je stará instalace určitě TN/C. Koukni do ty zásuvky zda je zapojená jak poslal malůvku Varikap. Jestli ta chajda není opravdu moc stará, tak vlevo by měl být fázový černý drát a kolík a pravá propojená by měl být žlutozelený PEN. To samý bych zkontroloval pokud jsou kovový svítidla, fázovej černej na pupek žárovky a žlutozelenej na kostru svítidla a závit žárovky. Občas ještě vidím vesnickou instalací z 1. republiky natahanou hadrákama a skoro nikde nebyl kolík spojenej s pravou a někde ani ten kolík nebyl, prostě zásuvka se skleněným štítem. No a zkontrolovat to aspoň fázovkou by neškodilo.
A propo, při změně majitele (odběratele) se stopro musel měnit elektroměr. Kdyby to bylo v dezolátním stavu, tak to elektroměrák nepřipojí. Tedy aspoň u nás. Nedávno jsem měnil jedný babí elektroměrovou desku. Musel jsem dát šedivej Premix, měla ještě černou bakelitku a taky ji při výměně nedali elektroměr.
#22 Příspěvek od xsc »
HugoZHoR píše:Tedy, jestli to chápu dobře, pokud to někdy prošlo revizí, což muselo, jinak by těžko ČEZ dal hodiny, pak elektroinstalace v chatě bude dle nějaké normy bezpečná? Špatného vzájemného propojení zástrček bych se nebál, je tam jen jedna jediná, kam dám jezevčíka a na něj PC+monitor.
Podívejte se, jak je zapojená zásuvka, případně v ní dotáhněte spoje, jestli si troufáte. Zároveň změřte odpor mezi kostrou PC a zemněním na vytažené zástrčce, i v kombinaci s prodlužovačkou, jestli není vadná šňůra nebo prodlužovačka. Pokud to bude OK a přesto to bude probíjet, pozvěte si elektrikáře k přeměření. To, že připojení kdysi prošlo revizí, neznamená, že je doteď v pořádku - u těchto objektů se periodické revize neprovádějí a tak mezi tím mohlo něco uhnít. Zvlášť pokud je rozvod ještě v hliníku, tak je potřeba aspoň dotáhnout všechny spoje od rozvaděče až do zásuvky.
Naposledy upravil(a) xsc dne 14 črc 2015, 22:57, celkem upraveno 1 x.
#23 Příspěvek od xsc »
Celeron píše:A propo, při změně majitele (odběratele) se stopro musel měnit elektroměr.
To bych se dost divil. Pronajímáme v baráku nebytovku, nájemník si přehlašuje elektroměr na sebe. Kromě běžného papírování se nic jiného neděje. To samé, když se známá stěhovala do nového bytu.
#24 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud jde o Tvé napojení ty zásuvky, budeš ji stejně muset napojit do elektroměrové skříně na straně odběratele - což jseš Ty. Takže předpokládám, že to bude nějaké to plato ze zaplombovaným elektroměrem, nějakým tím jističem a možná zemnícím a nulovacím můstkem (propojovací pole).
problémem je, že nikdo z nás tu neví, jestli chceš "řádit" pouze vedle elektroměrné skříně, nebo si roztahat zásuvky jinde. Jak si vyrobit ochranný vodič za pomoci chrániče jsem psal výše. JENOMŽE - pokud budeš řádit v dřevěný boudě, budeš muset instalaci provést tak, aby splňovala i protipožární předpisy. Proto by doopravdy bylo nejlepší konzultace na místě činu z elektrikářem - A nejlépe si to jim nechat udělat, protože lidově řečeno - protože by za to měl ručit. Takhle na dálku se to může zvrhnout v lidovou tvořivost. A ta bývá vždy zdrojem problémů.
#25 Příspěvek od Celeron »
xsc píše:
No vidíš, u nás mění elektroměr i při změně sazby i když je technické provedení stejné. U mě doma například měnili elektroměr při pouhý změně z matky na syna. Jinak pravidelně každej druhej až třetí rok.
#26 Příspěvek od xsc »
Asi má v Praze PRE jinou politiku, ale tady mám elektroměr už dlouho stejný.
Jeejda_teda_puvodne
#27 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 20:11, celkem upraveno 1 x.
#28 Příspěvek od Celeron »
Sálový IBM-ky byly třífázový, poctivejch 30KW příkon. To by měl dráty k chalupě rudý. :lol:
Achab
#29 Příspěvek od Achab »
E-on mění elektroměry na cejch po 10 letech, jinak jenom v případě podezření na závadu. Při ukončení odběru si může odběratel vybrat jestli měření odebrat nebo ponechat. Při přepisu se většinou elektromět nemění.
#30 Příspěvek od p32 »
Elektroměr se měnit nemusí, ale vnitřní předpis to někde může dát jako povinnost kvůli lepší evidenci a papírové změně tak jako tak. Odběratel pak nemusí řešit to, jestli někdo nečachruje s odpočtem na starém elektroměru atd atd.
